qwerty 1 Скарга Опубліковано: 26 березня 2009 Знающие товарищи, подскажите, на каких двигателях стоят трамблеры с длинным приводом (или как этот штырь называется), а на каких с коротким? Или если упрощенно, подойдет ли трамблер от 21063 на тройку Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 26 березня 2009 qwerty На 03 блок идет длинный валик трамблера, 06 также, все остальное что с низким блоком, - с коротким валиком. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
qwerty 1 Скарга Опубліковано: 26 березня 2009 В таком случае можно ли гаданием по фото сказать низкий блок или нет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 26 березня 2009 qwerty гадать не нужно, да и нет смысла, или, или, т.к. различие в высоте лишь пара сантиметров, и на фото этого не заметно, просто нужно посмотреть маркировку блока. С правой стороны, сразу перед стартером на блоке. Вот где должна быть маркировка блока. Узнав маркировку, получишь ответ, высоки блок или низкий. Это 2103, высокий блок. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andron13 1 Скарга Опубліковано: 6 квітня 2009 на каких двигателях стоят трамблеры с длинным приводом (или как этот штырь называется), а на каких с коротким? На двигателях 1200-1300 стоят короткие валики, а на 1500 1600 как на 2103 (он базовый) высота блока больше, валик длиннее. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andron13 1 Скарга Опубліковано: 6 квітня 2009 В таком случае можно ли гаданием по фото сказать низкий блок или нет? На фото головка блока цилиндров 2101, ничего о блоке не говорит. Ну если тройка то точно высокий. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 6 червня 2009 У меня на 1200 стоит трамблер от нивы. Стоит ли его менять, если да то на какой? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Karatkov 1 Скарга Опубліковано: 18 серпня 2009 Подскажите по трамблёру. Под бегунком стоят пружинки, разные по форме и длинне. Когда разбирал, то не обратил внимание, откуда снимал. Как правильно их установить? Или это не имеет значение? И можно ли поставить одинаковые? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kalyan 1 Скарга Опубліковано: 26 серпня 2009 Подскажите по трамблёру. Под бегунком стоят пружинки, разные по форме и длинне. Когда разбирал, то не обратил внимание, откуда снимал. Как правильно их установить? Или это не имеет значение? И можно ли поставить одинаковые? Одинаковые ставить можно, но не нужно, т.к. эти пружинки имеют разную жесткость (одна мягкая - для хорошего возврата грузиков в исходное положение, другая жесткая - типа для того, чтобы грузики сразу не разлетались, а только с увеличением оборотов). куда какую ставить нет разницы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Karatkov 1 Скарга Опубліковано: 27 серпня 2009 Подскажите по трамблёру. Под бегунком стоят пружинки, разные по форме и длинне. Когда разбирал, то не обратил внимание, откуда снимал. Как правильно их установить? Или это не имеет значение? И можно ли поставить одинаковые? Одинаковые ставить можно, но не нужно, т.к. эти пружинки имеют разную жесткость (одна мягкая - для хорошего возврата грузиков в исходное положение, другая жесткая - типа для того, чтобы грузики сразу не разлетались, а только с увеличением оборотов). куда какую ставить нет разницы. Благодарю! Пошол разбирать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Abbat26 27 Скарга Опубліковано: 19 лютого 2013 Народ подскажите пожалуйста: У меня вышел из строя Вакуумный распределитель зажигания. Вот решил поменять, но не знаю какой из этих трех брать Посилання ? Они все взаимозаменяемые или как? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Abbat26 27 Скарга Опубліковано: 19 лютого 2013 Abbat26, соатэ бери!!! Ну, а в принципе любой из трех подойдет? Они одинаковые? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Abbat26 27 Скарга Опубліковано: 19 лютого 2013 who i?, Понятно, спасибо Серега Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
