Blade
Минимальный недоход поршня до ГБЦ
Какой можно делать минимальный недоход поршня до ГБЦ?
Есть блок 2106 колено 2130 ход 83,8, ст. шатун, поршень 2105. Выступание поршня за блок 0,1мм. Хочу поставить прокладку с расшитого металлопакета ее толщина 0,4 мм, расстояние до ГБЦ получается 0,3. Боюсь что на оборотах поршень стукнет о голову.
ну головы ты же не фрезеруешь? и если распред стандартный то нормально будет.
Emissions, Creativ4eg, 213 до клапанов не достанет. Находил инфу о недоходе в 0,8 мм на температурные расширения.
А что это за прокладка с расшитого металлопакета? Самопал или где купить можно?
А если с поршня снять 30 соток и поставить стоковую прокладку? Будет нормальная СЖ и недоход как на низком блоке
