qwerty
Реанимация двигателя без капиталки. Ваше мнение?
Суть в следующем:
Что Имеем: двигатель, накатавший 160 тыщ без какого-либо ремонта, не факт что даже масло вовремя менялось. 4-й цилиндр все время забрасывает маслом свечу, с сапуна не кошмарно, но уверенно идет дым.
Замер компрессии будет проведен чуть пожже.
Чего хотим: проехать на нем еще тыщ 15, а потом тупо поменять на другой.
Собстаенно вопрос, поможет ли замена колец, накачка ХАДО-присадками и прочие мелкие доработки как регулировка клапанов, замена сальников, или только точить?
У кого какие мысли по сабжу?
Если следить за уровнем масла, то двигатель должен по идее прокататься 15тыщ.
если двигатель "тянет" и нет нехороших звуков - я бы просто регулярно менял масло и все. ИМХО он и больше 15 ткм сможет накатать. На волге у меня все свечи забрасывало маслом, картерные газы на холостых пыхали в такт работы двигателя, он стучал и спокойно отъездил порядка 10ткм, дальше решил не испытывать судьбу.
Зачем менять? Просто доливать, так сказать, обновление масла без его замены )
колечки подкинь и всё на 15 тыщ хватит,на хадо даже деньги не трать,пользы ни какой
sha
На Волгах конструкция двигателя такая удачная - что он почти убитый ещё долго и уверенно может ездить...
qwerty
ну в твоем случае никаких ремонтных работ с двигателем производить не надо,ибо стоят они очень дорого,но токо в том случае,если не затруднен холодный пуск и он хоть как-то едет
надо:вывести шланг сапуна под машину,клапана отрегулировать
масло как писалось выше можно просто доливать,а не менять, токо с периодической заменой фильтра,при чем делать ее в твоем случае желательно через -5-7 тыс или литров долитого масла
должен еще поездить
Да,как просто-вывести шланг под машину!!!А почему наши дети и все окружающие должны этим дерьмом дышать?!Если валят газы с сапуна, но не настолько,что на холостых падают обороты двигателя,а при отсоединении шланга от воздухана- подскакивают.езди так-это не смертельно.Если нет-надо думать минимум о замене колец,тем более что за негерметичную вентиляцию картера сейчас вообще могут снять номера.А поменять кольца можно за 2 выходных,было бы желание.
вы видно с экологически чистого района :),присадку ещё залить можно для увеличения вязкости масла
zerber
как ни крути,картерные газы все равно выйдут в атмосферу, токо через выхлоп
Экологически чистые районы делаем мы с Вами.Лучше тогда уж не присадку,а авиационное МС-20,если найдет.Хотя после него надо мотор промывать.Картерные газы догорят в цилиндрах и в выхлопе,если паров масла было немного,токсичность будет гораздо ниже,чем прямо из сапуна.
Юра! Ты знаешь куда ехать :wink: Посмотрим твоя лялю. Я думаю пока обойдемся регулировкой клапанов и заменой сальников!
Пиши в асю я тебе помогу с мотором
