vertolyot 9 Скарга Опубліковано: 29 березня 2009 21013 все в родне раньше прогревал до момента когда стрелка температуры дошла до середины зоны прогрева, врубал первую и неспеша ехал пока не прогреется. сейчас возникли проблемы с заводкой - схватывает и тут же глохнет. пока не прогреешь полностью - нифига не едет машина. если при прогреве нажать тапком - глохнет... я так понимаю - это топливному насосу гаплык или есть варианты? спасибо за ответы. а. воздухан стоит на "зиму", ща пойду переверну - попробую, хотя это ж не играет такой большой роли? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 29 березня 2009 vertolyot карб смотреть надо,топливный насос не при чем Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vertolyot 9 Скарга Опубліковано: 29 березня 2009 а я думал если насос не работает, то бенза карбу и не хватаит... ок, поеду тогда к карбураторщику... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
paukagp 1 Скарга Опубліковано: 29 березня 2009 vertolyot Подзасрался карб малехо. Зажигание посмотри, особенно, если оно контактное. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vertolyot 9 Скарга Опубліковано: 2 квітня 2009 проблема легко решилась вставленной назад пимпочкой на карбе... ускорительный насос или шо оно там как)))) короче знакомый показал на своем движле, я под капот залез, смарю - точно телепается, вставил назад и поехал, да каааааак поехал :D :D :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
morze 2 Скарга Опубліковано: 3 квітня 2009 И кто же эту пимпочку перед тем, как появилась проблема, вытащил? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vertolyot 9 Скарга Опубліковано: 3 квітня 2009 почитал умную книгу.... походу это была тяга управления воздушной заслонкой. выглядит как шток на котором ходит колпачек с пружинкой, вставляется в бобышку... вот эта тяга выскочила... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
paukagp 1 Скарга Опубліковано: 3 квітня 2009 почитал умную книгу....походу это была тяга управления воздушной заслонкой. выглядит как шток на котором ходит колпачек с пружинкой, вставляется в бобышку... вот эта тяга выскочила... А у меня на холодную троит зверски, аж ручку кпп выбивает из рук. Хотя с подсосом прогреваю и оборотов 1500-1300, не меньше. Как прогреица то троит, но чуть-чуть. Я уже и жиклеры ХХ продувал и фильтрак воздушный и топливный менял, и карб Аброй прочищал - нифига не помогает. Подтраивает даже на прогретом, причем обороты ХХ идут с перебоем. Работает работает, а потом идет маленькая просадка оборотов, потом выравниваются. Где можно посмотреть??? Возрос расход, город около 15л на 100 км!!! Началось такое с наступлением тепла, кастрюлю уже поставил на "лето". Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vertolyot 9 Скарга Опубліковано: 3 квітня 2009 "троит" - это изначально означает, что не работает один из котлов, смотри бронепровода, свечи, трамблер.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 3 квітня 2009 vertolyot необязательно, возможно в какойто цилиндр попадает масло и менз хуже сгорает! :wink: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
paukagp 1 Скарга Опубліковано: 4 квітня 2009 NeoN4ik Если бы масло попадало в котлы я бы увидел это на свечах, а они у меня в норме: коричневатый цвет юбки электрода, без следов от масла. Ну, может, на резьбе есть малехо черного налета от масла. Так это причина в "мандовошках". Не -е-е, пацаны, тут дело в карбе. Нужно продувать полностью все эмульсионные каналы и систему ХХ. Правда, боюсь того, что я если его полностью сниму - то назад нормально не поставлю. Думаю, что у меня нижняя часть, что на коллектор идет деформировалась от высоких температур и времени(1,5года). Скоко "Солекс" щаз стоит? И имеет ли смысл им заменить "Озон"? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 4 квітня 2009 paukagp МЕНЯЙ!!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vertolyot 9 Скарга Опубліковано: 4 квітня 2009 да ладно, у тя ОДИН карб на 4 цилиндра, как двиг может троить из-за карба? или термин троит неправильно использован??? так заедь к любому карбюраторщику, 30-50 грн, зато нервы сбережешь... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
umanager 1 Скарга Опубліковано: 19 травня 2009 А у меня на холодной, при ударе на гашетку дымит белым дымом. Как прогреется - всё нормально. И масла немного, но поджирает. Я вот думаю - сальники, или кольцам гаплык? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 19 травня 2009 на холодную вроде нормально Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
