Sn1ckers
Собераюсь делать кап-ремонт =)
У меня "Двойка" с двигателем от ваз 2103(1.5)
Подскажите сколько обойдётца мне кап-ремонт,и какие детали лудше ставить...И желательно поднять количество л.с
Заранее благодарен!
капремонт порядка 3-4 тысяч гривен (запчасти и токарные работы).
Sn1ckers
если есть при этом поднять кол-во лошадиных сил без особого увеличения затрат-то это расточка под 79 поршня(ориентировочно +5л.с.) и фрезеровка гбц на 1-1,5 мм(тоже примерно +5л.с.)-при этом обьем станочных работ практически не меняется,и увеличение расхода топлива не происходит,бензин 92-95
Неделю назад забрал двиг с капиталки, тоже 03 :D
У меня вышло так:
- снятие, помывка, разборка -- 0 грн. :D (делал сам)
- токарные работы -~400грн.
-запчасти -~1000 - 1500грн. (сбился со счета)
- сборка регулировка - 500грн.
Вот так вот :wink:
Теперь осталось поставить движку, залить масло и в путь :)
Всё ставил стандартное? Или чтот хитромудрое было...?
У меня вышло так:
Вот так вот :wink:
Запчасти какие?
К примеру, только хорошее сцепление стоит 500 грн.
да,по запчастям разбеги могут быть бешенные,например,рокера 40грн. кетай какой-то и 170грн. завод,думаю ничего в этом случае обьяснять не надо,на этом не сэкономишь,хотя есть такие запчасти,которые стоят не дорого но с вполне пристойным качеством,так что тут знать надо что покупать,тогда и сэкономить можно неплохо и га*но не купить
У меня вышло так:
Вот так вот :wink:
Запчасти какие?
Ну сцепление я старое оставил :oops:
А какие конкретно запчасти брались я точно не скажу. Но с увереностью скажу что, может, запчасти брались не самые дорогие, но надежные O:) . Я все доручил человеку ОЧЕНЬ надежному который знает на порядок больше меня по движку, так как моторист с огромным стажем :)
Ставилось все стандандартное, так как цель сейчас выехать O:) . Да и на чтото серьезное финансов нынче нету :oops:
tuner
насчет рокеров - брал вроде луганские, 60 грн, от вазовских отличается тока более глубокой посадкой регулировочного солдатика, и немного возникуют проблемы при регулировке клапанов, но это решилось всё утоньшением ключа на 13 :D
Мне всьо обошлось в 3400-етоработаи запчасти.
Из работ...сварка головы(была трещина)розточка,шлифовка,покраска...и сама сборка двигла.
Запчасти...то што помню:Поршня 80(обем с 1.3 увеличелся до 1.4-1.5,роспридвал с увеличеними кулачками,клапана,свечи NGK,фильтр,карбиратор перебирался,ставились жыклеры увеличение.Чистка генератора,щоточки...ну ивсьо тому полагаемое.Вот забрал готовий к установке двигатель.... :p :p :p
Den4iK_lada
ещё один!! :lol:
шоп с 1,3 расточить до 1,4 или 1,5 нада точить до 82 и 85 мм соответственно! :)
Sn1ckers, потому, что стенки цилиндра примеро 7-8 мм в толщину и если ты точнешь до 1,7, то есть с 76 до 82 мм то посчитай сколько там останется металла.
Sn1ckers, но на самом деле сделать 1,7 на базе 2103 можно, только немного другим путем. надо расточить цилиндры до 79 мм и поставить коленвал 2130 с ходом поршня 83,8 мм (в итнернете - "колено на 84"). объем получится около 1670 см3, при этом шатуны и поршни остаются стандартные (только в случае с блоками 2103 и 2106). единственный минус - такой коленвал стоит порядка 1800-2000 гривен.
