GoShA
Помогите вживить г221 с реле я112в В чудо советского мотопрома
доброго влемени суток всем форумчанам.
Немного порясню ситуацию . Как автомобилист катаю корейца а как мотоциклист советское чудо техники днепр16 , т.к гена днепра оставляет желать лучшего (150 вт) решил заменить на попавшийся под руку г221 с копейки , акб 60 АЧ, и реле я112в с 2105 которое позволяет подключить лампу контроля заряда без дополнительного реле ( его попросту некуда поставить да и усложнять схему не хочется ,в ней и так гемороя хватает).
ВОПРОС???
Как подключить эти ВАЗовские девайсы что бы все работало ,включая лампу контроля заряда т.к. других средств контроля ставить некуда.
Заранее благодарен за помощь.
GoShA, без РС702 не сделаешь.
а как скомутировать шоколадку с этим генычем, то открываем схему 221, и смотрит эти ШЯБ и так же на шоколадку подключаем.
По пятерочной схеме лампа подключается без реле , вопрос куда какие поводочки подключать мне , человеку далекому от автоелектрики , не понятно. Если можно поясните в стиле" провод от клемы А генератора подключаем на клему Б реле..." или чтото в этом роде.
В пятерок, те что поновее, стоит генератор 372.3701, проще говоря-восьмерочный и там лампа контроля без реле. А в старых 05 стоит генератор Г222 и там как и в копейке с Г221, стоит реле РС702. Так что нужно реле ставить.
Все ли я правильно понял? На клему "Б" подключаем "+" от аккумулятора, с клемы "Ш" провод на щеточный узел, с клемы "В" на клему "30" генератора , а безымяный торчащий с торца гены болт это нулевая точка обмоток с которой провод кидаем на один из управляющих контактов рр702?
Я точно не помню, а с телефона искать схемы, как-то неудобно. Поищи в гугле как подключать генератор г222 на пятерку. Сдесь посмотри Посилання
Схемы я, нашел. По ним все вроде понятно , а вот на железе пока не разобрался от куда брать нулевую точку обмоток статора?
А зачем тебе вообще шоколадка и геморой с отводом средней точки?Применяешь ген 221,с обычными щетками и штатный регулятор напряжения Днепра.Вывод Ш регулятора идет на щетку ,провод который сидел на + генератора Днепра, садишь на выход (торчащий болт :multi: ) Г221 .Остается все штатное и даже родной контроль заряда.Контроль заряда у Днепра осуществляет компаратор,собранный на одной плате с регулятором напряжения.Так что он не требует никаких дополнительных соединений.Лампа контроля гаснет при достижении напряжения на борту примерно 13.8 вольт
И любопытства ради вопрос.Как ты его крутить собираешься?
Змінено користувачем bars59
Родное реле рр330 со своими контактами и прочей требухой уже давно жизни спокойной не дает, достало... хочу избавится от него и пихнуть електронное.
А крутить буду двигаелем.....
Придумать и сделать железки для меня было проще чем теперь разобраться с проводочками. Взамен штатного гены изготовил переходник под шкив , а дальше как и на вазах ремень только на порядок короче и с передаточным отношением от коленвала большим ( гдето около 1:2.5 вместо вазовских 1:2.04 ) , днепровский мотор менее оборотистый.:
Так ведь в Днепре 16 стоит электронное реле.Контактное было в 9 модели.Если все ж стоит контактное,купи электронное,провод от выхода переменки гены в этом случае останется свободным,для электронного реле он не нужен.Электронное реле называется 33.3702 вот глянь Посилання
33.3702 вопервых не отличается надежностью,у товарища за два сезона три штуки умерло, а шоколадка будет думаю по надежгее , особенно с авто генычем. Во вторых оно в два раза дороже вазовского.
Я не знаю как у товарища,я в свое время лет пять ездил на таком,проблем не было.А к шоколадке придется тулить еще и реле контроля и выводить общую точку обмоток с гена.Вот и подумай что дешевле.
А спалить ненароком можно и то и то,Транзистор в ключе что там что там КТ837.
Если все же надумал шоколадку,то в твоем случае мороки много и самому тебе разобраться будет трудно.И так.Имеем ген Г221 у которого один вывод обмотки возбуждения сидит на корпусе,а на второй идет управляющий плюс с РН.Шоколадки же управляют минусом.То есть,один конец ОВ у них сидит на плюсе.Так что шоколадку просто так притулить не получится.Нужна переделка щеточного узла.
У меня на генераторе с торца три кон такта 1. +шеточногоузла, - на корпусе, 2. Болтик и 3. Рядом сним клема. Со щетками все понятно , а вот с 2. и 3. это общий + с диодного моста и средняя точка обмоток статора, но какой из них куда мне не понятно , уних на двоих одно обозначение "30".
Фото гены.
Ссылка не рабочая.Но если у тебя Г221 понятно и без ссылки.Болтик, это выход + генератора,клемма (папа) возле него, это вывод общей точки обмоток статора. Но ты видимо не читал что я тебе писал
Притулить шоколадку возможно с не большими изменениями.Отсоединяешь вторую щетку от корпуса и соединяешь ее с Болтиком :) ,то есть с выводом + генератора.
Со щетками тоже все понятно, завтра попробуем решить эту задачу. Возник еще один вопрос о котором сразу не подумал - у Г221 в какую сторону ротор вращаетя, чтобы я его против шерсти не запустил , родной вращался против часовой стрелки, а этот хотел поставить задом наперед чтобы вращался по часовой если смотреть со стороны щеточного узла. Подскажите как правильно?
