golden88
Пищит системник. Помогите вылечить!
Началась проблема примерно с пол года назад. Сразу вроде не напрягала, но сейчас уже надоела ппц!!!
Собстно сЦуть: системник выдаёт высокочастотный писк, примерно как старые советские телевизоры, только громче. На нагрузку почти не влияет, на удары по системнику ногой тоже:(. Я сразу грешил на обмотки - пропитал их лаком для транорматоров. Не помогло.
Сегодня сделал из листка бумаги трубку, притулил к уху и начал искать - вроде нашел:
Пищат три "кубика" с надписью R60M, что возле куллера. 99% что они т.к. если на них надавить отвертой, то звук меняется.
Я так понимаю это дроселя какието? Чем их можно заменить?
Собстно сЦуть:
да тут всю суть с первого раза не читая текст по фото видно Зображення
кондеры под замену.
Creativ4eg, Emissions, на фото не видно, но конденсаторы я уже все перепаял) Были надутые все. 3 вздулось почти сразу.... На звук не повлияло(((
Я б и сам перепаял, но вот знать бы на что перепаивать и хоть как оно называется...
я не хочу показаться грубым, но ШТА? два предложения которые противоречат друг другу
на кондерах номиналы написаны, вольтаж и емкость, как ты их перепаивал? или на какие менял?)
golden88, это фото сделано сегодня? я же скинул фото где отметил что нужно перепаять в первую очередь. или я что то недопонял?
Emissions, пищат не конденсаторы!!! Пищат три "кубика" с надписью R60M, что возле куллера. Знать бы что это и я бы сам перепаял!
судя по фото, из 6-ти штук, скорее всего 3 уже меняли.
потмоу что кондеры надулись. питание не идет
куда скинул? Фото сделано пять минут назад...
Ну а почему тогда после перепайки кондёров звук никапельки не поменялся?
потому что кондерам пришел капец. или не правильно перепаял. или номинал не тот
тем более перепаял только 3 и по всей видимости не обратил внимание на остальные. а они уже были на подходе
Creativ4eg, да не, конденсатор я впаять криво не мог))))) Номинал по надписям тот (что в реале - хз). Разве может быть такое, что они и пару секунд не проработали?
так и есть (если не правильно впаял)
все 6 штук одного номинала?
по всей видимости (я так думаю), просто ты не заметил что еще 3 вылетело)
golden88, видел как кондер разрывает?
нет, там 3 одного, и 3 другого. Какого иенно - непомню. Лень под стол лезть... Менял я 6 штук вместе т.к. вздутые были все! Я тоже на них сразу думал...
если честно - нет. Глаза успел закрыть)))) В детстве всякие мелочи паял...
правильно мыслишь))) меняй, и будет тебе счастье. отпишешь что и как. и глянь БПшник, может еще и в нем трабла. пищать и в нем дроссель может
golden88,
1) вставляешь зубочистки во все пропеллеры. Если писк прекратился - звут идет от подшипников скольжения. Лечится смазыванием кулеров
2) Беременные конденсаторы. Они высыхают и теряют емкость. От этого импульсные помехи просачиваются на трансформаторы/дроссели/катушки - и те начинают свистеть.
3) Винт. У него может быть раздолбан шпиндель и от него может исходить свист. Попробуй его отключить и послушать. Как правило, это не лечится . Винт в таких случаях меняется.
4) Все то же самое, только на видеокарте. Кулер, беременные конденсаторы.
5) Все то же самое, только на блоке питания.
nemez,
1. кулеры я проверял - не они!
2. я попробую еще раз перепаять. Но повторюсь еще раз: я их уже перепаивал все 6 шт. С первой же секунды включения компа свист был и он абсолютно не поменялся!
3. запускал комп с откл. винтом - звук не меняется!
4./5. менял на другие - безрезультатно!
Я так понимаю: если чтото издает звук, значит оно колебается с определенной частотой! Если на этот элемент воздействовать механически (надавить отверткой), то звук должен менятся! Так вот перетыцял я уже все в этом компе и звук меняется тольке при нажатии на выше описаные мною херни с маркировкой R60M!
БПшник тогда смотри еще.
кондеры просто так вздуваться не могут, особенно если ты недавно их менял на новые.
маркировкой R60M!
Это дроссель, точно не помню, но по моему он на двух ногах как и кондер, найти у перекупов мать с умершим чипсетом и оттуда перепаять, по цене копейки
Вечером могу раздолбать такую хрень и посмотреть что там внутри, это если интересно
(доноров для разтерзания хватает)
Добавлено через 11 минут
Да точно, это дроссель
[spoiler="R60M">
Power Inductors
CHARACTERISTICS
Description:
DIP (shielded) power inductor
Applications:
Power line DC/DC converter applications used in
power switching, personal computers & other hand held electronic
equipment.
Operating Temperature:
-25°C to +125°C
Inductance Tolerance:
±20%
Testing:
Inductance is tested on an HP4284A at 100kHz, 1.0Vdc
Packaging:
Bulk
Marking:
Marked with inductance code
Miscellaneous:
RoHS Compliant
Additional Information:
Additional electrical & physical
information available upon request
Samples available. See website for ordering information
А в магазинах такие продаются?
БП проверялся заменой на другой!
