racer_6689
светодиодная подсветка пола
Я хочу себе сделать подсветку пола из светодиодов, взял два корпуса от фрезы,вставил внутрь "контакт" для безцокольной лампочки,соответственно такие же диоды. В электронике я не очень силен,но очень хочу с ней познакомиться. В общем подключал я след. образом: минус от диода приделал к кузову,плюс взял с кнопки в дверях,возникла проблема! я добивался горения диодов при открытых дверях, но у меня все наоборот, двери открыты они не горят, закрываю дверь они загораются! мне кажется здесь проблемы с подключением,подскажите как именно это сделать правильно!
racer_6689
:lol: оно вообще то говреть не должно если я все правильно понял....)))) На кнопках дверей - МИНУС! ))))
racer_6689
ну дык просто... на одну ножку светодиода ( которая "+") пусти постоянный плюс от габаритов или от чего там ты хочешь (клавиша отдельная или нет) а с концевика возьми минус. Тогда при открытии двери, у тебя будет замыкаться цепь и светодиоды будут загораться. Но меня настораживает одно...
Вот это вот.... законам электротехники это не поддается... оО как так может быть? гдето ты чтото напутал....... даже не представляю где, и как...
З.Ы. у тебя точно ВАЗ?оО
На проводе, подключенном к концевику двери, в разомкнутом состоянии присутствует "+" через лампы освещения салона. Поэтому при подключении диода таким образом он и загорается при закрытых дверях. При открытых на диод приходят два минуса - один с кузова, другой с концевика и, как следствие, он не горит.
а возможен вариант просто подключить эти светодиоды к плафонам в стойках дверей?
фото я бы скинул но у меня нету фотика, а на телефоне ничего не понятно. В общем получилось не плохо, в темноте смотрится здорово, в глаза не бросается, не отвлекает, только глаз радует )))
сфоткал я на телефон,качество конечно получилось не очень, но блин я не могу понять как их в форум загрузить(( напишите плиз как в личку
racer_6689
Посилання заливаеш фоту сюда, а потом тебе дадут ссылы, береш одну из них (я беру 3. Превью - увеличение по клику) и вставляеш в текс сообщения! :wink:
