805_2 1 Скарга Опубліковано: 1 квітня 2009 Здраствуйте. Машина ВАЗ-2107. Снял крышку головки цилиндров и нашел там на вн. стороне бело-серые отложения " майонез". Поменял прокладку блока. После чего двигатель не запускается: метки совпадают, искра есть, свечи, трамб., катушку проверил, поменял контакты и конденсатор. Подача бензина есть ( ставил по очереди два карба). Зажигание выставил. в поцессе пуска только чихает карбюратор и не заводится. Кто, что может посоветовать. Зарание благодарен. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 1 квітня 2009 805_2 чихает в карб, значит сильно ранее зажигание!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
805_2 1 Скарга Опубліковано: 1 квітня 2009 Трамблер крутил в две стороны, то чихае в карб, то стреляет в выхлопную. Может ли провернуть звездочку коленвала? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 1 квітня 2009 скорее всего, где-то чего-то не так собрал. зажигание ставили по 1 цилиндру или по 4-му? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
805_2 1 Скарга Опубліковано: 1 квітня 2009 Зажигание ставил по первому цилиндру, проверил на ощупь положение поршня. Может попробовать развернуть на 180 градусов бегунок трамблера? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 1 квітня 2009 805_2, если распредвал стоит по метке то зажигание надо ставить на 4 цилиндр. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
805_2 1 Скарга Опубліковано: 1 квітня 2009 Если на четвертый цилиндр, то можно просто развернуть бегунок на 180 градусов относительно первого, я так думаю. Спасибо попробую на 4 цилиндр выставить зажигание. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 1 квітня 2009 да, попробуй развернуть трамблер. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alexx19 1 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2009 согласен это трамблер надо повернуть его на 180. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
speed 1 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2009 805_2, выставь по метке распредвал, открути болт крепления звездочки и снеми ее не снимая с цепи, прокрути коленвал по ходу его вращения(например, поддомкратив заднее колесо и поставив на повышенную передачу) строго до следующего совпадения меток на шкиве и на передней крышке(при этом попроси кого-то, что б прокручивал звезду распредвала вместе с цепью). Проверь совпадение меток сверху и снизу. Закрути все на место! С учетом того, что высоковольтные провода подключены верно!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
stvol 1 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2009 не заводится прогретый двигатель что делать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2009 газ в полу держать и заводить или ждать пока остынет :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
