golden88
Шина прокалывает камеру(
Всем здрісті (с).
Собстно поменял я две недели назад резину и после этого раз в 2-4 дня разбераю одно и то же колесо, клею одну и ту же камеру. Все отверстия находятся на одном уровне и припадают на угол дорожки и боковины шины.
Как видите все латки на одном уровне. Разбросаны по окружности т.к. при сборке шина всегда чуток проворачивается...
Отверстия всегда тонюсенькие, как х... у комара)))
Я склоняюсь к тому, что гдето в шине вылез корд и пробивает камеру. Но я эту шину уже общупывал много раз - ничего не нахожу...
Помогите побороть шину, ибо я уже задолбался его бортировать...
П.С. Мои латки после замены резины - 2 шт слева от соска. Внизу не латка, а просто мелом обвел дырку. Так далеко ушла от старых т.к. когда последний раз соберал колесо, стер метку на шине, что обозначала где сосок
Змінено користувачем golden88
+1, ищи внимательней, у меня на вэлыке такое было, раза 4-ре в мастерскую возил клеить, пока в последний раз в другую мастерскую не обратился и там мастер заметил.
так и есть, нужно шину внимательно просмотреть
Ну если отметить положение шины относительно соска камеры - какие проблемы найти это место более-менее точно?
пора переходить на безкамеру.
На ниве с магазина шли камерные диски, а так бы с удовольствием, но надо диски менять...
Дык отметил. Щупал, фонариком светил, нифига не нахожу...
Мож туда кусок брезента подклеить?
golden88,
Попробуй немного прогнуть резину в предполагаемом месте.
Возможно что-тто острое находится внутри покрышки и при надутии камеры или проезде по кочкам оно продавливает камеру, а при спущенном колесе назад прячется)))
golden88 было такое,попытки найти никчему не привели,немного помогло одевание второй камеры наверх (из старой камеры вырезал такой сибе чехол,но помогло несильно-проколы были нетак часто.В итоге-задолбался и выкинул покрышку нафиг.
правда у гаражной мусорки ее кто-то быстро подобрал-протектор то ОК:multi:,так что она вынесла мозг комуто еще.
vegas, я вот уже тоже думал об таком же исходе)
maxsinner82, на запаску не пойдет((( Резина 205-я. А в ниву под капот влажит только 185-я. Иначе капот не закрывается... Но вообще вариант не плохой. Дешевле чем купить новую покрышку за 900 грн...
srg_a, собрал я сегодня колесо, но шину перевернул наоборот. Если дырка будет по той же стороне - камеру на рогатки! Если по другой - шина. И тогда один выход - безкамерка...
Stalker-3, да пробовал гнуть, деревяхой давил. Шупал и в перчатках, и голыми руками - ничего не нахожу...
