Помогите найти причину, если машину заводить с замка зажигания стартер слабо крутит, как будто севший аккумулятор но если включить зажигание и кинуть провод на прямую с + клеймы на втягивающее то стартер крутит веселее но иногда (редко) бывает тоже слабо крутит. Аккумулятор новый заряженный, плотность 1.27-1.28. Грешу на втулки и щётки стартера, но думаю что может быть причина в проводке.
плохой контакт или на подводе к стартеру,или в самом стартере.
Я бы советовал поставить реле стартера, если таковое не стоит.
Ну глянуть проводку к стартеру само собой
попробую открутить и почистить провода на стартере, но погода отпугивает от работы, машина стоит на улице
Ну тогда до весны машина так и будет
стоит на улице
Если ничего не делать:multi:
Serebanich, я тоже нелюблю по морозу ковырятся в машине.НО есть специальные люди-их погода неостанавливает:ay:.их останавливает только отсутствие денег у клиента.
По поводу денег это всё лирика, был бы их излишек я бы купил другую машину и обслуживал на СТО, а из-за их отсутствия пришлось покупать копейку из-за её простоты в обслуживание.
тоже об этом думал :) но это не есть хорошо для аккумулятора в это время года, надо побороть страх перед погодой и идти смотреть, что не так.
Посмотри провод "плюс" с акб на стартер, а так же массу на двигатель.
Кинь доп масу на двигатель ( можно на один из болтов того самого стартера), проверь щетки и втулки. Если не поможет, значит проблема в обмотке стартера. У нас где то на форуме продавали за 130 рабочий стартер. это будет немного дороже втулок и щеток, но он работает, по крайней мере.
Спасибо за советы, масса двигателя где находится?
В мене раніше була в над помпою. Йшла від шпильки біля акумулятора на яку маса з акумулятора йде. Зараз я масу кинув на болт де стартер до коробки прикручується. Відкрути ще масу зі шпильки біля акуми і почисть там контакт.
Если при подаче "+" на втягивающие крутит хорошо то быстрее всего плохой контакт либо в замке зажигания либо где то "бок" в проводке, можно проверить падение напряжения при включении втягивающего от замка зажигания и на прямую. Думаю, как следствие, уже подгорели пятаки на втягивающем пора чистить. О необходимости реле на включение стартера написанно выше.
А где родное реле должно стоять? стоит от Замка Зажигания дополнительное реле блокировке стартера идущее в комплекте с сигнализацией и подключённое по схеме.
нету у тебя реле стартера. от сигналки то реле блокировки.
тебе нужно в разрыв (розовый провод ) который идет на стартер поставить реле
вот схема. себе по такой схеме сделал. но еще не поставил. времени все нету(
ты этим реле, как я понимаю, разгружаешь замок зажигания
а как вообще обстоят дела с контактной группой замка зажигания?
Контактную группу летом менял, но когда менял провода выскочили и ставил половину наугад, а вторую половину по памяти, под рукой не было схемы, но замок зажигания работает нормально.
Завтра поменяю клеймы на аккумуляторе, стоят старые свинцовые поменяю на новые бронзовые, проверю массу на ДВС и плюсовой провод на стартер
Serebanich, но насчет реле подумай все таки. там работы на 15 минут + реле с колодкой купить само собой (30-40 грн)
Serebanich, новые контактные группы не предназначены для работы без реле, там пятачка контакта очень маленькая. Ставь реле однозначно.
:multi::-)
уже собственный опыт, на 30 долго не прожило- всего парц месяцев , Штруль свидетель) шо там на нем было? Маде ин португаль?)
quitka, реле там и на понт хватит.
Лучше на 40)
а про реле - это уже собственный опыт, на 30 долго не прожило- всего парц месяцев
просто попалось говняное.
втягивающее явно жрет меньше 10тки, так что смысла брать больше не вижу
То на новом.
