sanyabik
Как я Установил себе ПРОПАН от и до
Хочу вашему вниманию представить видео обзор, о там как я установил себе газ своими руками от и до!!
не смотря на отговорки людей о баллоне вместо запаски , я все-таки его туда установил и все в порядке!!!!!! Установку покупал по частям в инете (не регестрировал)
Комментируем, смотрим!!!
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/SftFxZbsogA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Супер. А что за баллон? Имхо фотки посмотреть было бы тоже интересно
Честно, зделано на оте....сь, куча ляпов и неудобств. Один плюс что своими руками
Баллон ТОР (Круглый) 34 литра самый обычный
а маркировка, размеры?
Я согласен про сто. Пару минусов из Вашей установки, которые сразу создают неудобство, 1) балон под запаску, теперь запаска занимает пол багажника, 2) заправочник в интимном месте, немного не удобно,3) редуктор гбо стоит низко, тем самым затрудняя доступ к стартеру, 4) кнопка переключения газ бенз, можно было поставить спец кнопку под это дело, а так имеем что имеем, главно чтобы было хазяину удобно,5) эл. клапан бенза стоит перед насосом, который теперь молотит на сухую.
menshiy, по поводу запаски ты погорячился - я наоборот искал баллон под запаску, ибо запаску не вожу, а место пропадает
Я не случайно такой баллон поставил, так было задумано,
А заправка в интимном месте , это чтобы не бросалось в глаза!!!
а запаска не мешает мне положить 3 мешка картошки)));) о каких неудобствах идет речь не пойму.
если стартер надо снять , то открутить крепление редуктора---мелочь!!!!!
главное , не бросается в глаза Огромный красный баллон (гайцы вопросов меньше задают!) ничего не видно , я спокоен!
Гайцы ведь не пальцем деланые, если захотят найдут гбо по запаху из трубы, или заглянут под капот. По поводу запаски, кому как удобно
а нечего просто так капот и багажник открывать:)
я так понимаю больште тор баллон уже не влезет?(
Насколько я понимаю:
1.Тор должен лежать
2. Поплавок должен быть
Дальше не смотрел...
Самому то не страшно? Жизнь вроди как одна, это не игра...
К ментам можно не подходить, и ни один установщик никакую бумагу не даст...
бензопак опаснее гораздо чем газ баллон поверьте
при дтп .. тьфу тьфу...... не дай бог !! бензобак лопается 100 % бенз вылевается, и все горит,
у газ баллона толщина мм 3 минимум , он не лопнет, скорее от жигуля пожмаканая банка будет, но баллон останится цел.
вот краш тест баллонов и бака , судите сами!!!
не один раз на заправке видел таксистов с бытовыми по 2 шт. и ничего . так они людей возят (стремно как то )
Врезки нормальные
Редуктору пофиг где стоять, лиш бы ниже уровня тосола в блоке
Електроклапан на бензин нужно после бензонасоса - без бензина лопнет диафрагма и потом при переключении на бензин будет качать прямо в картер.
В торе должен стоять отсекатель - это реально сделать, нужно по другому согнуть поплавок и удлинить заборный шланг- чтобы поплавок был сверху а трубка шла в нижнюю часть
БЕЗ ПОПЛАВКА МОЖЕТ РВАНУТЬ ЕСЛИ ЕГО ПЕРЕЗАПРАВИТЬ, ОНО ТОГО НЕ СТОИТ
это в Полтаве после газификации кулибинами
Врезки нормальные
Дак было бы хорошо шоб сами да вникли в то шо хотите запостить. При чем тут метан????
На мультике должен быть показометр. Авто заправляется при открытом багажнике и показометр видно. В повсякдевной жизни не перезаправлять лишнего а при выезде на дальняк задувать ДО упора. У меня в первом и втором балоне мультики отсекатели кастрированы.
Теперь дальше. с врезками не согласен. Хотя автор и говорит в эфире что размеры врезок соответствуют оригиналу выглядят они как их внутренний диаметр 8мм. Это много. В регулировке гбо с такими диаметрами дозатор придется сильно закручивать что чревато нестабильным ХХ и плохим запуском мотора. На мое мнение врезки должны быть такой конструкции шоб можно было в них вставлять втулочки с разными внутренними диаметрами чтоб при оптимальной настройке вывести положение дозатора 2/3 или 50х50. Шоб был запас регулировки подкрутки дозатора в случае загрязнения воздушного фильтра или увлажнения воздушного фильтра.
Оператор уж довольно резво передвигал камеру вправо-влево вверх-вниз я не расмотрел какой редуктор вакумник или электроник. Для электроника та клавиша перелючения газ-бензин на три положения не пойдет. Нужна кнопка с микросхемкой шоб при вкл зажигания редуктор не выдавал газ.
прослежу за дальнейшим передвижением этой автошки на газу.
Змінено користувачем Buzyan
<iframe src="//www.youtube.com/embed/5bdjI7uGxe0" allowfullscreen="" width="420" frameborder="0" height="315"></iframe>
При том что криворукие ставили и рвануло при заправке.
Вот вы советуете выкинуть отсекатель и заправлять больше - не страшно на пороховой бочке ездить?
Добавлено через 3 минуты
<iframe src="//www.youtube.com/embed/SfdYGWPglUY" allowfullscreen="" width="560" frameborder="0" height="315"></iframe>
Добавлено через 4 минуты
А вот так ТОР рвет
<iframe src="//www.youtube.com/embed/uRMw2bJdDY0" allowfullscreen="" width="560" frameborder="0" height="315"></iframe>
zootechnik автомобиль это средство повышеной опастности. А где статистика про взрывы бытовых газовых баллонов? С глупости можно и куй сломать. Или со страху секасом не занимаетесь? Горят машины и на бензине. Или на бензе они по-вашему несгораемы? У меня новый газовый балон 50-литровик. В повсякдневной жизни заправка не более 40л. Эт когда в городе с работы на работу и так городские поездки. На дальняк полный до упора влазит 48 литров.
sanyabik,
получилось все супер , электроклапан стоит правильно, если на оборот то бензонасис похерится!!!
Вот откуда у автора такие выводы?Ни разу не встречал установку электроклапана ПЕРЕД бензонасосом.Чем Вы это мотивируете ?
Buzyan,Делайте все по правилам и не пополните статистику, а то хотели лучше чем ставят в гаражах, а смотрю - вышло даже хуже.
Я тоже сам ставил газ и знаю о чем говорю.
и то что вы прячите - менты унюхают сразу - выхлоп у газа и у бензина разный, а есть заправки на которых льют много вонючки, так реально штырит газом с выхлопной, эта хрень оказывается не сгорает, у нас это Кременчугнефть
а можно так же на КЛО заправиться, бенз смердящий там что капец :multi:
Батенька ничегошеньки я не прячу. Гбо у меня зарегино в десятидневный срок. Очень хорошо что вы ставили гбо но выглядит так словно вы проводите антирекламу против ГБО. Такие ссылки там взорвалось там загорелось и везде гбо.
Шось прокоментируете ишо про установку автора данной темы?
Buzyan, :az:согласен, хотел добавить, но опередили(подправили в тихаря:ah:) Посилання
У меня тоже врезки 8 мм, только оказалось что две врезки, ХХ и расход между собой не дружат, или нормальный расход и нету ХХ, или есть ХХ но большой расход
через вторую камеру к первой идет подсос воздуха через тройник и в результате обеднение
поэтому я заглушил подачу газа к второй камере полностью, а в редукторе понизил давление в первой ступени, в планах еще и завтулить редуктор(это уже при следующей замене ремкомплекта)
в итоге 9-10л/100км в смешаном цикле, считаю это идеалом для мотора 1,2(головка -1мм, УОЗ +15)
Также редуктор у ТС боком(наискос) прикручен, из личного опыта знаю что такой способ фиксации - будут дергатся обороты в такт ямам
никак нет, я за правильную установку, факт опасности есть, такой же как и на бензине и его нужно учитывать. а не рассказывать что выкинул отсекатель и все пучком
Дорогие Одноклубнички!!!!
Я очень рад что тут возникла такая дискуссия)))) но , можно я повторюсь!!!
У меня все работает стабильно уже почти год!
Врезки действительно 8 мм , и без всяких там втулочек дополнительных все настроил!!!
Вторую камеру я перекрыл,по скольку расход не устроил.
Холостой ход у двигателя стабильный.
расход по трассе при 110 км\ч не более 9 литров (кпп 2107 редуктор 2106) по городу около 12 може чуть больше
Редуктор стоит очень удобно как для меня (сколько людей столько и мнений) установлен правильно,при установке на оборот (поперек), при такой способ фиксации - будут дергатся обороты в такт ямам . у знакомого так на девятке .
Кнопка ----Кнопку все равно какую ставить на вакуумный редуктор,у меня было место в штатной панели 2106 ,поэтому я поставил кнопку обычную,со средним положением.она у меня управляет клапаном на баллоне и перед редуктором
.вкнопках для элетронного редуктора реализована защита при остановке или не запуске двигателя, чтобы газ долго не травился при включении зажигания - там есть ограничение открывания электроклапана несколько секунд при отсутствии импульсов зажигания.
В вакуумном клапан открывается от разряжения в коллекторе и ему такая кнопка не нужна.запитано это дело от цепи катушки зажигания.
Отсекатель-----мультиктапан установлен Tomasetto AT02 в нем есть клапан сброса избыточного давления в вентиляц. камеру так что поплавок там не нужен . (До упора я не задуваю)
Все работает ок . установку купил в инете по частям Б\у . новую купил только магистраль,клапан бенза и тройнички тосола. все обошлось в 1400 грив..
Змінено користувачем sanyabik
Оригинальное решение - клапан избыточного давления есть, а заправочное в багажнике)) в итоге при срабатывании клапана весь избыток газа уходит в багажник , браво :multi:
