alligato
Подогрев руля на ВАЗ
Можно применить подогрев руля, сидений, ручки кпп и многое другое, на весь модельный ряд ВАЗ, Ланос и так далее.
Нагревательный элемент. 5 полос шириной около 13-15мм и длиной около 1.2м, те элемент общей длиной 6м, суммарной мощностью 50-70Вт(в зависимости от D руля) и температурой нагрева около 40-45градусов!
чтобы на обшивке потом не было рубцов подбираем материал для заполнения пространства между полосами НЭ
далее делаем разметку на руле для НЭ
с помощью клея момент клеим НЭ к рулю
Далее режим изоленту вдоль на ширину между НЭ
клеим её между НЭ в 2 слоя, чтобы получилось заподлицо сними
делаем вырезы под контакты, чтобы потом ничего не выпирало
В неё можно добавлен датчик на 45гр, который автоматически отключает питание при достижении данной температуры. Так же существенно уменьшилось время нагрева руля до 2-3мин(до комфортной температуры, при уличной температуре от -15 до -25 гр.)
далее пищевую плёнку наматываем на руль, тем самым изолируя НЭ, но в большей степени это сделано для того, чтобы не повредить волокна НЭ при перетяжке кожей
далее приступаем к перетяжке кожей.
И примитивная схема подключения, которую можно только усовершенствовать;)
Большая часть информации взята из просторов интернета, мною добавлена схема подключения. Посилання и Посилання
Желаю тёплых поездок :az:
Змінено користувачем alligato
Незамечал некогда чтоб руки в авто мерзли, хотя для тех кто страдает болезнью ,,Рейно" в прохладные времена года штука актуальна.
<iframe src="//www.youtube.com/embed/hKVKyQoomd8" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" width="420"></iframe>:az:
есть и готовые комплекты Посилання
А зимой пробовал утром садится в жигули?:)
или ты в перчатках?:)
Это что какаято особо страшно-опасная процедура зимой сесть в жигули:multi:
Конешно же непробовал , боюсь потому что руль без подогрева:lol:, а после просмотренного выложеного видео так вообще травма на всю жизнь.
DIMON-72, зимой, когда земля повернута к солнцу под бОльшим углом в связи с наклоном оси вращения планеты, солнечные лучи попадают на землю под острым углом, что снижает их эффективность. В связи с этим температура окружающей среды понижается. Жигули стоит ночью, с обратной стороны Земли от солнца, когда температура минимальна. Утром требуется некоторое время для прогрева двигателя перед началом движения, а еще дополнительное время во время езды, пока воздух в салоне прогреется на столько, чтобы нагреть руль, и снизить разницу температур между рулем и руками водителя. Именно в этот период времени, держать руль без перчаток не комфортно в связи с физиологическими особенностями человека. Потому считаю подогрев - вещь классная :)
Jammm,
Дело сугубо личное с подогревом или без.
Я к примеру зимой даже на улице перчаток неношу,и руки не мерзнут.
Помнится ,на этом форуме продавался ссср подогрев руля если неошибаюсь от galw
Вот только цена этой штуковины немалая. Но я без подогрева это просто жесть. В -20 руль превращается в такую гадость, от которой пальцы не сгибаются. Учитывая гололед и невозможность нормально взяться за руль + ледяное сидение, получаем максимальный дискомфорт...
Авто стоит на улице, недавно были морозы -18 -22
так вот реально без перчаток даже в прогретой ехать не то что не комфортно а просто ужасно, возможно кожаный чехол помог бы, а то у меня руль без ничего, голый пластик - какаято мягкая оболочка, реально холодная, так вот руки реально мерзнут, а недавно в другана за рулем джипа сидел - так там все с подогревом - сиденье, коврик для ног, подлокотник и руль.
zootechnik, у меня накидки на сидухи с подогревом, так вот я скажу это сказка! Если еще и руль сделать с подогревом, зеркала и заднее стекло, то жигули станет мерсом :)
Jammm,
ну так в чем проблема ? :)
)!(eK@, да разве ж я о каких то проблемах писал?:)
Идея супер, в закладки сохранил, при случае куплю ленту и сделаю, благо есть руль еще один :)
Если кто-то найдёт эту углеродную нагревательную ленту по низкой цене, моикните пожалуйста. Вот я нашёл одну контору Посилання в Харкове. Посилання
сел в машину нагрел спину вышел в магаз при -10 остыл, в магазе нет того что искал поехал в другой опять нагрел, вышел -остыл спина через .... дней болил, а чего ?????
если есть знакомый хирург- травмвтолог спроси он тебе все разкажет ну или хотябы половину)))));)
deredred,у меня сидения с подогревами уже лет 6, и не каких проблем по сегодня, если слабенький оргонизм - то и болеть будешь даже от ортопедического матраса.
и от магазин в Киеве Посилання
дело каждого. кто как хочет так и д.... :), как по мне это еще равносильно кондишену летом, в машине +20 за бортом + 35 шея болит. Это я сужу не посебе по диагнозам врачей
вышел из дома тёплый сел на сиденье -20... ;)
