maxxxvlas
Тормозная система вся новая,а работать не хочет :( Хелп!!!
заменены все тормозные узлы.. вплоть до магистральных трубочек.. тормоза берут со второго качка и то задние... эфективность наверно 10 -20%... педаль мягкая.. прокачивал уже раз 10.. я в тупике.. помогите есле кто сталкивался с такой лажей :poz:
:shock: как прокачивал?
возможно прокачка была не правильная....
нужно так:
задний правый-задний левый-передний правый-передний левый
yrasyk
ну у меня до последнего щелчка натягивается ручник.. допустим я его подтяну.. а что с передними тормозами? ведь они практически не тормозят...
maxxxvlas
Как прокачивал? (опиши саму процедуру). После замены всех цилиндров нужно долго качать чтобы добится приемлимых результатов и проходить по кругу несколько раз.
SLIP
как только залил тормозуху, попустил гайки на ГТЦ, пока не потекла жидкость... потом затянул..
начал качать с заднего правого.. накачал,зажал педаль,спустил воздух,затянул штуцер.. на штуцер шлангочку опущеную в стакан с тормозухой... и так пока пузыри не перестали выходить.. потом заднее левое.. переднее правое.. переднее левое... два раза по кругу прокачал и воздуха не стало... после того ещё прокачивал и воздуха небыло... но без результатно..
Эксцентрики сзади есть? Если есть то обязательно подведи их.
Какие цилиндры стоят сзади, самоподводящиеся или нет?
Пройдись по всем резьбам, может где чего недокрутил.
maxxxvlas
Попробуй на правом переднем открутить штуцер и покачать с открытым, переодически закручивай и крути диск пока его при нажатии на педаль не начнет зажимать колодками, потом переходи на другое переднее колесо.
он имеет в виду педаль нажал штуцер открутил педаль упала закрутил,два человека надо,если я правильно понял,кстати если колодки менял то им время надо что бы притёрлись и хорошо зажимали диск
короче так, было дело на море меняли главный сцепления, как мы сделали - взяли всё поставили, прикрутили, на рабочем отпустили штуцер и начали заливать тормозуху как начало текти, закрутили штуцер, большенство воздуха вышло!!! прокачивали раза три или четыре!!
maxxxvlas
возможно гдето в магистрали образовалась воздушная пробка!
Возми ключиком обстучи все трубки, что бы пузырьки прилипшые к стенкам поотваливались :D
что значит все? какие именно узлы менялись? какая тормозная система, ВУТ есть?
диски и барабаны менялись?
NeoN4ik
сцепление,кстате,имеет свойство само прокачиваться...
maxxxvlas
когда прокачиваешь нужно ооочень медленно педаль отпускать
Нет я имел в виду именно открутить штуцер и нажимать на педаль пока не начнет течь жидкость из штуцера - таким образом уберется воздушная пробка. А потом уже прокачивать стандартным методом.
ajm
у меня 2101.. вакуумного нету.. менялись: главный, оба супорта с колодками и шлангами, задние цилиндры(самоподводящиеся) и колодки.. ну и разумееется магистральные трубки новые.. плюс стоит тройник(колдуна нету) барабаны и диски не менялись..
NeoN4ik
на выходных ещё попробую прокачать..
tuner
буду это иметь ввиду.. хотя впрнципе и не резко пускал педаль..
может дискам и барабанам кирдык, потому и не тормозит))
а если немного подтянуть ручник тормоза лутше не становятся?
ajm
... барабаны и диски не менялись..
Посмотри внутреннюю поверхность барабанов, если там есть выработка а на краю барабана есть бортик, то такой барабан нужно менять. Просто колодки не доходят до барабана.
У меня после замены внешне хороших барабанов пришлось отпускать ранее натянутый ручник и сразу появились тормоза даже без замены колодок. Сейчас тормозит отлично и немного поскрипывают.
Коротче посмотри все соединения, бо может гдето
воздух подхватывать при прокачке,
мы в двоем качали сцепление 2 часа :o
а тормоза около 4 ч. + замена главгого торм. и
главного сцепл. и того 8-9часов работы. :twisted:
диаметр тормозного барабана должен быть 250 мм, максимально допустимый 251 мм
