yurecgod
У нас в клубе есть строители?
задача:
плита перекрытия ЖБ 6000 на 1200
надо проделать отверстие хотябя 70см на 70см
т.е. лестницу на второй этаж сделать.
Вопрос как лучше всего это сделать, что бы дом не сложился?
Спасибо
700X700 это лаз на чердак. Под лестницу проем нужен поболее. Пробить возможно, но малой кровью не получиться.8 прутков арматуры вырезать придется для 70см ширины. Бывал в двухэтажной квартире, там на половину плиты проем. Сам процес не наблюдал, но думаю плиту демонтировали, и до половины замонолитили, так как силовых констркций на нижнем этаже небыло.
yurecgod, я не строитель, но отвечу.
Алмазная резка бетона. Почитай гугль.
Я себе так расширял дверные проемы, вроде порядок.
Нужна только здоровая угловая машина и соответствующий круг
говорю сразу.
Разрезать не проблема.
Разпилять что угодно могу.
70 на 70 конечно
мало
надо хотя бы 80 на 100
ну ширина 120, останется по 20 на сторону
как то мало по моему. даже если уголком потом обойти.
еще рассматриваю вариант с каждой плиты по 40 снять,
но говорят плиты могут свернутся. ХЗ короче я пока вопрос
изучаю, читаю форумы и конечно узнаю каких нить строителей,
но может тут кто то парился этим вопросом.
ну я всего то расширил дверной проем. И то не несущий.
Там проблема не сколько в бетоне, сколько в арматуре самой. Она тоже может быть как мягкой так и ппц твердой.
Нужен хороший инструмент. Ну и если чего, то отбойный молоток в помощь. Его можно взять на время в прокате.
Ну а если мало, то можно усилить уголок металлом. Обварить металлоконструкцией.
По ГОСТУ приблизительно так:
70 на 70 конечно
мало
даже 70х70-это много,80х120рухнет точно.
потолок есть потолок,стена-нагрузки намного меньше.
или не выбивать вобще,или делать продольную балку снизу,на которой будут лежатьили больший кусок плиты,или два-если посредине.
без подпора-огромный риск,недопустимый
читаю форумы
самый рулезный форум по всем строительным вопросам Посилання
и ответ дадут, и сразу предложат услуги мастеров :)
отпилить не проблема (болгарка с победитовым кругом, арматура кругом по металлу, главное чтоб потом не обвалилась плита. если плита П-образная, то там несущая арматура по краям, если с пустотами то там по всей длине
Змінено користувачем Alexsander
ХЗ какая там плита....ложили я так понимаю в начале 90-тых...
как вычислить?
если это квартирный дом,то пустотка полюбому,гараж-тоже,потолок из п-образных плит выглядит так
но если дом панельный-то перекрытие там одной спецплитой.Но бить я бы не рискнул полюбому,только с усилением
берешь перфоратор и бур 30-40 мм и по периметру сверлишь отверствия . потом друг кувалда - помоги!!! все это делать лучше сверху .
не плиты не П образные
да то понятно, вопрос рухнет это дело или нет?
если например в одной плите вырезать 40 см и в другой 40 см
вот думаю над таким вариантом.
Прослабишь обе плиты.
Не строитель. Но как вариант- снизу вокруг будущего проема поставить подпорки,которые будут страховать перекрытие от падения. Потом вырезать нужнвй проем. После взять п образный швелер или большой уголок и по периметру вырезаного проема сваритьс него каркас и приварить его к торщащей арматуре плиты перекрытия. Потом к этому каркасу еще можно приварить лестницу- которая будет как дополнительной опорой.
Я понимаю, что ослаблю обе...но
лучше по 40 см в каждой снять, остается 80 см и штуки 4-ре арматурки,
а если в одной рубануть 80см
то там по краям остается 20 см...хз как лучше...
на форумах строительных такой срач по этому поводу..
кто рубит и не парится....кто категорически не рубит
ни одного это частный дом.
ну на вверху хочу сделать пару комнат
аля спальни....т.е. это сейчас чердак
Отверствие будет посредине длины плиты,или ближе к краю?
ближе к краю
т.е. ща попробую нарисовать
6 метров
Плита 1 0.8-1м 1.2 метра
+ + 0.4м
3.5-4 метра + отверстие 1 + 1-1.5м
+ отверстие 2 + 0.4м
Плита 2 1.2 метра
Как то так
всего 5 плит
это 2-ве центральные
Блин все сместилось
в редакторе нарисую
короче от края где то 1-1.5 метра
2-ве центральные плиты
жаль конечно,что рисунка я непонял,но я бы делал подпорную колонну из кирпича,примерно так
широкую конечно лучше.
тоесть сначала сделать колонну.а уже потом,гдето через месяц-выбивать проем.
Спасибо Вегас
я чуть позже нарисую на работе завал
Добавлено через 1 минуту
ЗображенняЗображення
У меня кстати на дороге это плите через 3 метра стена, но она не несущая. По строительному
в пол кирпича.
т.е. по центру плиты стена...
Крытую лестницу пристроить, и плиту пробивать не нужно.По ней можно будет мебель носить.
Надо понимать какая плита. Если плиты преднапряженные, то резать нельзя! Обычные, пустотки резали много раз. Делали проем " Г " образный под лестницу, т.е приходилось резать две плиты. Одна облокачивалась на опорную стену, которую приходилось делать из кирпича, под уже новые параметры плиты. А вторая плита была на половину вырублена.... Если есть возможность обойти этот вопрос стороной- лучше не резать. Рубленные плиты в целом стоят, но многие спецы не рекомендуют этого делать. В целом я поддерживаю это мнение! Себе я бы не резал плиту, а если все же пришлось , то думал бы как усиливать это место. Как по мне, под проем нужно сразу определять место и делать монолитную плиту с уже готовы проемом. А так, невозможного ничего нет.:)
Да взвесил все за и против решил тоже не резать.
Обойдем этот вопрос по другому.
