URICKI
система охолождения. нужен совет.
ситуація:на обертах 1500 стрілка температурного датчика досягає за 3 хвилини червоної зони,приблизно за 5 хвилин робити стає гарячим радіатор.Панель приладів з 2107.попередній власник каже що робив капітальний ремонт двигуна.порадьте що робити!!!!!!!!!!!
Для начала поменяй термостат. Это самое простое, что можно сделать самому. Проверь уровень ОЖ.
Да, и пока такая ситуация- лучше пока никуда не выезжай, а то прийдется уже тебе делать движек.
то есть блок нагревается , а радиатор только потом? Нужно чтоб лучше описал симптомы- а так есть подозрение что у тебя ОЖ не имеет кольцевого кругооборота, либо неправильно тебя понял и термостат заклинил на малом круге- начни с термостата
дякую термостат перевірю.в радіаторі тосол є,і в бачку також.а ще коли заглушу то чути звуки хлюпання десь в в салоні.відкритий кран на обігрівач.
когда двиг прогрет открой крышку расширительного бачка,посмотри туда,заглуши двиг.при этом если заметишь бурление воздуха б бачке то это выхлопные газы прорываютчя через прокладку и мотор сильно греется
Вчера поменял термостат и шланги, которые от него идут, вроде всё норма, тока вот какой-то звук появился, непонятный, вроде что-то трёт....и из кастрюли(у меня из неё отведена шланга(забыл её название), так вот с неё начал идти дым...вроде такого раньше не замечал...Может кто подскажит, что это за дым????
замінив датчик температури на двигуні, і зробив літній варіант термостата, пустив по великому колу систему охолодження, правда попередньо промивав звичайною водою, то вимив чимало різної гидоти.після вище описаних процедур запустив двигун стрілка стала по середині, а потім полізла за червону зону, але за головку блока можна триматися рукою.грішу на покажчик температури. вода в радіаторі стала як в калюжі.
zerber
Вот и я о том-же!
Andryhin
Я понимаю что на гарячую лучше едет, я не понимаю почему не прогревается?
Чтобы сделать вывод о прогреве или нет (хотя у непрогретый двигателя приемистость никакая и это слышно сразу) надо сначала достоверно померять температуру двигателя! Точный способ: выкручиваешь датчик температуры, несеш его домой. Нвбираешь кастрюлю воды... Датчик втыкаешь в тонкий пенопласт (чтобы низ датч был под водой), рядом втыкаешь термометр... ложишь на воду. Закипячивем водицу и выключаем газ... теперь берем ручку и цифровой мультиметр и списываем соответствие температур и замеров сопротивления с дискретность 5 градусов. Ставим все обратно на машину - прогреваем, меряем сопротивление датчика - смотрим значение реальной температуры
Подскажите. пож. на какой букве в датчике ВОДА должна стоять стрелка? И можно ли поменять этот датчик например на 6-кий, ну чтобы по цифрам было понятно7
