alexshur 1 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2009 alex_lys У меня заклинил термостат в закрытом положени и двигатель начинал перегреваться. Ситуёвина понятна, замена термостата и всё в порядке! Мне интересно почему при рабочем термостате(жидкость бегает по малому кругу) двиг не может нагреться? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2009 Andriy_IF прогреваешь до 50 градусов по приборке глушишь! откручиваешь пробку радиатора - суешь туда градусник, смотришь! Ребят поправьте если не так! В каком месте температура будет наиболее близка, к температуре ОЖ у датчика? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andryhin 1 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2009 tuner Как тут правильно написали дело в зазорах двигателя.К слову когда указывают максимальную мощность двигателя то пишут в том числе и температуру. Недогретый мотор больше расходует горючего, но ет не главное для меня. alexshur Неужели никто не чувствует как машина едит на холодную и горячую? На гарячую - 85-90 градусов мотор крутится лучше всего. В Эвропе не прогревают изза екологичности. Чтоб мотор дольше и лучше бегал следует не пренебрегать температурным режимом. Всем хочется увеличения мощности но надо смотреть на долговечность и стабильность. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zerber 1 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2009 А какой вред наносится мотору, если охлождающая жидкость не нагревается? Вопрос не в температуре жидкости , а в температуре двигателя. По сути своей он - железяка. И если не достиг рабочей температуры (80-90 град), то все рабочие зазоры в нём (в цилиндрах, расперде, коленвалу и т.д.) минимальны или отсутствуют вообще, а значит идёт усиленный износ трущихся частей из-за отсутствия необходимых рабочих зазоров вследствие недостаточного прогрева двигателя. И всё. В смысле - движку скоро придёт "всё, капремонт нагрянул !". Ты прислушайся к своему движку - как он идёт на холодную и как прёт прогретый . У меня это немного заметно. Наоборот,при холодном моторе зазоры (кроме клапанных) больше нормы,а при 85- 90 град. оптимальны. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexshur 1 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2009 zerber Вот и я о том-же! Andryhin Я понимаю что на гарячую лучше едет, я не понимаю почему не прогревается? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andryhin 1 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2009 alexshur Либо термостат, все время открыт, либо прибор не то показывает. Остальное - не жигулевские болячки. Прогрей до того, сколько там у тебя показывает прибор на торпедо, и открой радиатор и туда поставь термометр. Если температура больше 80 то неисправен датчик тем-ры. Если нет столько и температура 50-60 как ты пишешь, то потрогай радиатор. Он сверху гарячий снизу чуть холодней. Также - очень акуратно потрогай термостат в верхней половине и в нижней. И там и там должен быть примерно одинаково гарячий. Если сверху гарячий а снизу нет - не открывается большой круг, если одинаково гарячий термостат в обоих частях и при етом радиатор тепленький - то не закрывается малый круг и все время по большому гонит. В процессе езды радиатор тоже сильно нагревается, сейчас не мороз так что на полностью прогретой машине на исправном сис-ме охлаждения руку на радиаторе не удержишь. Все ясно? Мне кажется что у тебя беда в термостате. Они через один заедают, у меня их было очень много. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2009 1 - вернет срабатывает раньше стока. 2 - хорошо промытый при правильной капиталке двигатель после обкатки как правило не выходит на температурный режим 90 градусов 3- если 50 градусов, а термостат исправный - смотреть зажигание- потрогай выхлопную :crazy: ток аккуратненько ( та же проблема при перегреве может быть ). только в одном случае слишком раннее в другом позднее, и первый и второй случай недопустимы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
URICKI 11 Скарга Опубліковано: 16 квітня 2009 И если не достиг рабочей температуры (80-90 град), то все рабочие зазоры в нём (в цилиндрах, расперде, коленвалу и т.д.) минимальны или отсутствуют вообще очень сомневаюсь.Если зазары минимальны, а при нагревании твердые тела засширяются,надеюсь спорить не будеш?, то двигатель по идее ваще заклинит. Еще пример.Клапана при холодном 0,2 а при горячем 0,15 А на счет что лучше едет, то во многом зависит и от карба, но у меня сейчас солекс (имеет систему подогрева). На счет повышеного расхода - возможно, но он и так разумен. на счет что за инструктора преподавали у вас на водительских курсах, если не дали вам элементарных азов устройства автомобиля ??? не согласен. Встречный вопрос к тебе, и еще напиши, для чего пан в школу ходил, и не знает элементарных основ физики.на счет прогреваешь до 50 градусов по приборке глушишь! откручиваешь пробку радиатора - суешь туда градусник, смотришь! тоже сомневаюсь, тк при 50 термостат закрыт, и радиатор в охолождении не учавствует, а если пробку в блоке то без меня. Наверное прогрею до 70 и померяю, как писал Andryhin Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
URICKI 11 Скарга Опубліковано: 16 квітня 2009 Пока термостат закрыт жидкость идёт по малому кругу. т.е. по ближним трубкам и толком не успевает остывать. Ну и движок типа охлаждается, но не сильно, постепенно прогреваясьЭто сильно +1!))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexshur 1 Скарга Опубліковано: 16 квітня 2009 URICKI тоже сомневаюсь, тк при 50 термостат закрыт, и радиатор в охолождении не учавствует Сам радиатор нет, а вот верхняя камера да! Так что термметр должон показать! :mat: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 16 квітня 2009 URICKI на самом деле если посмотреть на картинку общего плана в мурзилке то многие вопросы сами пропадают и становиться понятно где рыть. А недогрев реально может быть только в двух случаях- либо датчик врёт либо зажигание неверное может конечно быть вариант что стоит вентиь 6 лопастный а ХХ 1100, но всё одно не 50 градусов Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
URICKI 11 Скарга Опубліковано: 16 квітня 2009 Не знал. Ок сегодня приеду, замеряю и отпишусь! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexshur 1 Скарга Опубліковано: 16 квітня 2009 lukas +1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
URICKI 11 Скарга Опубліковано: 16 квітня 2009 Замерял! Температура в радиаторе 62 градуса, по прибору примерно так же, когда ехал было где то 70. Термостат внизу "холодный", а вверху горячий. Такая же картина и с радиатором. Вопрос к Andryhin, стоит ли сейчас менять термостат, или нет и какой брать. напомню, что еще недавно была температура 50. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexshur 1 Скарга Опубліковано: 16 квітня 2009 URICKI Температура в радиаторе 62 градуса, по прибору примерно так же, когда ехал было где то 70. Термостат внизу "холодный", а вверху горячий. Так и должно быть, пока двиг. не прогреется до 80, т.е. у тебя жидкость бегает по малому кругу. Как говорил lukas А недогрев реально может быть только в двух случаях- либо датчик врёт либо зажигание неверное может конечно быть вариант что стоит вентиь 6 лопастный а ХХ 1100, но всё одно не 50 градусов Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kyznec 1 Скарга Опубліковано: 16 квітня 2009 есть старый дедовский способ проверять термостат путем варк его на плите с термометром вариантов для усовершенствования эксперемента много. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andryhin 1 Скарга Опубліковано: 16 квітня 2009 URICKI Неа, не термостат! Если он сверху гарячий то был бы перегрев! В любом случае было б больше 80 градусов. А так как он внизу холодный то не открывается большой круг, но не в термостате дело. Сделай то что говорит lukas Но если честно то на твоем месте я б поменял термостат. Может показатся что я сам себе противоречу, но обычно борются с перегревом. Может быть что большой круг открывается раньше положеного, но я такое не видел пока. Сколько лопастей у вентилятора и какой холостой ход роли не играет. Вывод: чтоб не тратить деньги попробуй как говорит lukas И последнее сложно говорить о поломке не видя ее. В своей машине я б менял термостат в таком случае(но для тебя может затратно). А сколько ты на ней проезжаешь(непрогретой)? Как долго ты греешь до 60 градусов? И как ты греешь? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
URICKI 11 Скарга Опубліковано: 16 квітня 2009 Я грею не очень долго, минуты три(зимой 5 -7),до 50 градусов, а потом еду километра полтора на второй.Вот и все.Думаю до лета остановлюсь на этом( "70 градусном"), и посмотрю как оно будет при + 40, ну а к зиме прикуплю еще один термостат ну и планирую теплозвукоизоляцию моторного отсека. на счет зажигания вопросы задам автослесарю, хотя по моим ощущениям зажигание выставлено правильно. Всем спасиба, думаю тема закрыта.Выводы сделаны. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 21 травня 2009 Если стрелка охл жидкости стоит строго вертикально между "О" и "Д", это нормально? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 21 травня 2009 Если стрелка охл жидкости стоит строго вертикально между "О" и "Д", это нормально? И какая при этом температура двигла? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Гість nazgul Скарга Опубліковано: 21 травня 2009 это отлично :wink: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
URICKI 11 Скарга Опубліковано: 21 травня 2009 какая при этом температура двигла? получается градусов 90. т.е. норма. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 21 травня 2009 Если стрелка охл жидкости стоит строго вертикально между "О" и "Д", это нормально? И какая при этом температура двигла? какая при этом температура двигла? получается градусов 90. т.е. норма. на электрокуллере и втором датчике- это рабочая температура которую держит двигатель, далее к концу зелёной зоны температура растёт гораздо быстрей, от конца зелёной до начала красной практически мнгновенно. А про зажигание говорил потому, как если оно не верно, то выхлопная будет раскалённой, а двигатель в недогреве, опять же клапана выпуска если незакрывают то горение будет так же не только в блоке а и в части выхлопа. Но! Греть стоит всё же до конца второй риски (на 011) - это 40 градусов, занимает это по разному времени, трогаться ранее не стоит- выработка велика- нересурс. Ещё есть простой способ- обороты 1100 на 30 минут- движка по любому должна прогреться- градусник на радиатор- крышку не открывать!!! ( либо после 30-40 минутах на низких передачах- 1-2иногда 3) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Гість nazgul Скарга Опубліковано: 22 травня 2009 когда надо ехать,я не прогревая выезжаю с гаражного общества на 1-й, 2-й, не давя в тапок до 2к-2.5тыс об.мин и норм пока выезжаю на норм дорогу двиг прогревается норм (до второй риски, вообщем прогревается) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
А.С. 2101 9 Скарга Опубліковано: 22 травня 2009 Имеет значение какой двигатель на 2101 вторая риска 60 градусов. Если стрелка вертикально или немного отклоняется вправо то это нормально. У меня был термостат заклинил на открытие большого круга то даже летом в жару стрелка не доходила до вертикального положения. Термостат поменял на французский то сейчас и зимой и летом чуть правее вертикали. На букве "Д" обычно на начале буквы при большой жаре и в пробке на второй ножке буквы Д. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
