Dizeli-t
КПП 5ст, подозрение что криво встала в тоннеле, нужны мнения
Всем приветы. В общем ситуация такая (начну от печки).
Решил сметить 4х ступку на пятиступку, купил коробку (старого образца, если судить по вторичному валу (он гладкий, без шлицов).
Такой:
К коробке были куплены подушка и сама опора подушки (к пятиступке идут свои).
Собрал все в кучу (причем кардан с подвесным встали на место без вопросов), но смущает то как она встала:
1. Коробка (визуально) прижата к правой стороне тоннеля и кулиса торчит из "фасолины" практически по основание пыльника
примерно так:
2. Когда прикрутил "штаны" к коллектору, то обнаружил, что они упираются в опору подушки КПП, дабы избавиться от этого, подложил гайку в месте крепления "штанов" к КПП (опустил трубу). Но тут надо заметить, что сами штанишки кривовато сделаны, они и на старой коробке смотрели вверх. Кронштейн к которому прикручивают трубу установил со старой КПП (они вроде одинаковые).
Выехал на трассу, как-то в динамике не радует машинка (мост 4,3, с 4ст КПП стоял 4,1), на педаль давишь, а отзыва нет (задние колодки новые были установлены). Двигатель работает штатно, ничего по нему не делал.
Начал рыть инет, оказывается первые пятиступенчатые КПП ставились на подушки и опоры от четырехступок.
Теперь сам вопрос: как проверить на сколько правильно коробка встала? Шумов и стуков при езде не наблюдается.
Змінено користувачем Dizeli$t
Dizeli$t, по памяти кулиса так же стояла. По идее там не правильно ее поставить особо не как, крепления в траверсе не дадут. На пятой динамики особой и не будет. Сам поменял себе 4 ст на 5 ст. По эконометру экономичнее ехать до 90 на четвертой при 100 можно уже включать пятую. Динамика на пятой почти никакая по сравнению с четвертой. Установка пятиступки для меня послужила последним толчком к более мощному мотору) Змінено користувачем Blade
Dizeli$t, так а есть опора кпп от 4х ступки? подлезть, по болтам прикинуть и смотреть не смещает ли (визуально) 4х ступенчатая опора твое кпп в нужную сторону.
Если глянуть со стороны выхловной трубы (задка) есть эффект, что кпп выкручена против часовой? (и по подушкам двигателя можно посмотреть)? если да - Посилання то 4ая опора тебе нужна походу. Она выкрутит все по часовой, уйдут штаны вниз.
Змінено користувачем Geser
вам 03 мотора не хватает оО?
Перешел по ссылке на драйв и возник вопрос: у него траверсы разные, но подушки в траверсах от 4х ступки. Это он для наглядности что ли?
На подушки сегодня гляну, спасибо за наводку.
Кулиса у 05 кпп повыше чем у стоковой коробки
Это мои колени не оценили ни разу :multi:
Dizeli$t, Короче, фокт такой, что они разные под 4ст и 5ст. (подушки) если стоит 5ст траверса с подушкой, то просто прикинуть 4ст.
Geser, там есть эластичная муфта, которая все "съест".
Мне бы размеры какие, или методу как определить соосность и прямолинейность валов коробка-кардан.
Подушки и траверся разные! На подушках разные расстояния между отверстиями для шпилек коробки. При моем инстале 5ступки гайка на кулисе терлась о тонель. Пришлось его немного подогнуть.
Dizeli$t, эмм... муфта сьест, при условии правельного положения. При радикальном изменении положения кпп, к примеру установкой другой опоры (если она не из этой оперы) рано или поздно там сопли потекут у многих узлов.
Черезмерная нагрузка на шлицевое соединение, подшипники кпп, крестовины.
Ну методик я незнаю. Но "прямой" кардан (там подвесной на см 2-3 можно право-лево) я ставил с ниткой, от хвостовика и до муфты. Упер из под машины подвесной влево - угол получался, вправо - прямо стал.
Там можно с фонарем подлезть, взятся за муфту и кардан и маслать это дело на скручивание, паралельно выгибая под разными углами в разные стороны. Максимальный люфт будет при самом "ровном положении". Если сразу минимальное щелканье, а когда выгнул соединение вниз - стало свободней, то хвост кпп задран (просто для примера)
Плохо видно но вот сами рычаги. если обратите внимание то визуально 5-ст короче, но он располагается на одной фиговине типа пятистала и на 10-20см выше
Вот для сравнения сами отверстия:
Сейчас катался, за одно глянул на подушки двигателя, вроде как обычно стоят. Еще момент - когда ставил коробку, то траверсу не пришлось "натягивать" в сторону (хотя туго лезла, но это и-за переваренного днища или колхозно сделанной траверсы, т.к. по шпилькам ровно стояла).
И еще, при езде шумы отсутствуют (как шумит кардан знаю, т.к. имел "удовольствие" ездить с карданом у которого шлицы стерты).
Похоже у меня этот случай, только о тоннель ничто не трется, хоть и близко расположено.
Все больше склонен думать о том, что ЕСовские (мадэ ин Поланд) штаны, на совейский автопром не есть гуд - изначально кривые были.
Сейчас погоню коня в гараж, сниму подвесной с места и погоняю в стороны, вернусь отпишу ощущения.
П.С. Похоже колодки нашли свое место - появляется приемистость и накат.
Мне не хватало. Уже под капотом блок 2106 и колено 2130).
Ну кому хватает пусть ездит, никто ни кого не заставляет наращивать объем... Некоторым и 1.2 с головой хватает:))
Короче, похоже пан е паникер.
Открутил подвесной, сделал несколько оборотов карданом (крутил за эластичную муфту), он с места не сдвинулся (фото под спойлером). Сделал несколько фотографий того как коробка в тонеле стоит, будут вопросы - отвечу.
[spoiler="Фото (превью, т.е. увеличиваются по клику)">[url=http://radikal.ru/f/s018.radikal.ru/i501/1502/d2/8ff455bd810b.jpg.html]Зображення" rel="external">Посилання
