CAHbKA
Глючит кнопка Газ или все же клапан? Как выявить?
Нужна помощь в выявлении проблемы. На холодную машину кнопка газ/бензин при включении в положение ГАЗ не всегда включается(индикатор не горит), при переключении на бензин из положения газ - срабатывает. Как определить проблема с кнопкой или же клапан подмерзает и не включается?!
CAHbKA,
Электроклапан- даже если он не рабочий- поидее никак не должен влиять на работу кнопки.
Если даже сомневаетесь- просто вытяните провод с электроклапана и попробуйте включить кнопку- посмотреть работает ли индикация.
Кстати у кнопок есть провод который подключается к катушке- если какойто промежуток времени нету от катушки на него импульсов- кнопка выключает подачу газа.
Stalker-3, там как кнопка может быть виноватой (микротрещины в пайке - мой случай), так и отсутствие массы на клапане (частая болезнь).
В самой кнопке первого поколения нет ничего сложного, как правило, ее можно восстановить (если с паяльником дружишь), проверить можно поставив перемычку в "мамке" (тупо подать приходящий "+" на уходящий к клапану провод - срабатывает - значит кнопка)
Змінено користувачем Dizeli$t
Dizeli$t,
Кстати у меня както перетерлась масса на клапане- короче я пока нашел проблему- посадил акум)))
Но с другой стороны человек пишет что у него индикатор на кнопке с первого раза не загорается- скорее всего глючная кнопка.
CAHbKA, какое поколение ГБО установлено? С электрикой дружишь?
Ответ очевиден - второе. С электроникой не сильно...
CAHbKA,
наверно лучше будет со включенным положением газ вытянуть провод электроклапана и посмотреть на индикацию. если продолжает гореть то скорее всего в кнопке дело?!
См. выше - микротрещинка в месте припайки диода к плате, и у тебя рабочая кнопка, но не работающий индикатор. Была у меня там еще одна фигня с кнопкой (как у ТСа симптомы), но уже не помню точно в каком месте.
ну у меня если индикатор не горит то подачи газа нету, машина не заводится. и проблема возникает на холодную либо чуть остывшую машину. То есть если заглушить и завестись, то срабатывает
При перелючении на газ щелчок слышно?
Было похожее - подгорели контакты реле, которая находится в этой коробке с кнопкой.
Пробовать подкинуть рабочую коробку - съэкономит много времени при поиске.
Посмотри массу катушки (а лучше кинь контрольную) и "мамок" что к катушке (клапану) приходят. Они тоже могут разболтаться до неприличия.
Нет, щелчка нету. Вообщем буду менять кнопку, дальше будет видно
