stalker
СРОЧНО нужен совет.гайка фланца редуктора
сегодня на сто менял крестовину , и парни заметили отпущенную гайку на фланце редуктора , там где крепится кардан( до этого после60 км/ч была вибрация). поменяли ,затянули проехал возле сто , вроде Нормально вибрация пропала, а домой ехал - какойто звук у моста появился..... до этого мост немного подвывал , а щас нет и звук не похож на вой или гул, не такой звонкий . МОЖЕТ ОНИ ПЕРЕТЯНУЛИ ГАЙКУ? КАК ЕЕ ЗАТЯНУТЬ БЕЗ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКОГО КЛЮЧА? БОЮСЬ , ЧТОБ МОСТ НЕ НАГНУЛСЯ. ЗА ЛЮБОЙ СОВЕТ БУДУ БЛАГОДАРЕН .
Гайка затягивается с определенным усилием! В зависимости от пробега редуктора. Там все очень непросто, те кто ее "от руки затягивают" долго потом не ездят на редукторной паре. НЕ думай что я тебя запугиваю. Моменты затяжки я не знаю, мастер знает, но на расстоянии сложно судить.
перетянули видно,если звук такой вроде как механизм с усилием работает то папускать надо,без ключа только на угад,едь на сто пускай регулируют
ДА ЗВУК ПРИМЕРНО ТАК МОЖНО ОХАРАКТЕРИЗОВАТЬ. А ЕСЛИ ПРОСТО ОТПУСТИТЬ НА ПОЛ ОБОРОТА.?
ну а что делать остаётся,или на сто или самому папускать,дело в том что при затягивании гайки в середине редуктора сжимается типо что то вроде втулки большой такой кусок трубки,сильно папустиш буднт шуметь редуктор сильнее чем до поттягивания,если они на сто сильно затягиванием её сжали то придётся менять :(,хотя не думаю что они так усердно её затягивали,может может переборщили и правда на пол оборота,если сам будеш папускать то гайку советуют новую ставить это что б знал на всякий случай :)
ВОТ БЛИН.... ЗАТЯГИВАЛ ОН ЕЕ ЧУТЬ ЛИ НЕ ВСЕМ СВОИМ ВЕСОМ.А КАК ЭТО ПРЯВИТСЯ , ЕСЛИ ЭТУ ВТУЛКУ СЖАЛО , Я НА ХОДУ ПОСЛЕ ТОГО КАК ОТПУЩЮ , ЭТО ПОЧУСТВУЮ?(ТУДА Я БОЛЬШЕ НЕ ХОДОК)
stalker
ты капс-лок лучше выключай =) а то еще забанят- и тогда я наконец-то удалю букАфку "-3" со своего ника :D
может и нет :)
stalker
если перетянули,а это скорее всего так,то придется менять эту самую деформационную втулку и затягивать динамометрическим ключем с контролем усилия поворота редуктора,короче гемора ты себе добавил прилично
з.ы.если гайка эта откручивается ее надо поменять на новую и затянуть так сильно,чтобы хорошо зажать хвостовик и при этом не деформировать еще старую втулку
всем спасибо, за советы.отпустил гайку сегодня на полторы четверти оборота - разогнался до 100 в общем нормально , звука почти не слышно, а тогда при 60 , уже стремно было. поезжу ..... а там время покажет. еще раз всем спасибо!
