doc1_zm
Плохой звук при пуске
Всем привет)))
Ребят такая проблема, когда завожу машину, то стартер бывает вообще ни каких звуков не издает (молчит молчит и раз завелась), а в основном пытаюсь завести и стартер издает страшные звуки, как будто в нем что то коратит ( такой искарежанный звук) и нету звука как будто он крутит) ( коратит, коратит и тоже хоп и завелась). что это может быть?
Извините может как то плохо объяснил(((
и еще проблема, бывает еду км 80 на высоких оборотах и под капотом что то начинает сильно стучать. потом сбрасываю скорость и все нормально, опять разгоняюсь и звуков уже нету. потом через пол дня опять такая ерунда!!!
doc1_zm, насчет стартера смотрите на бендикс и\или втягивающее.
может еще возможно контактная группа в замке зажигания подгорела.
У меня кстати тоже наблюдается дикий скрежет при заводке. Причём на 2х разных моторах и 2х разных стартерах
Господа!!! внимательно осмотрите зубья маховика!:az:
Стартер однозначно снимать прийдется и заодно попробовать не отошел-ли маховик (бывало и такое).
У меня шкребло,и стартер бывало в холостую прокручивался пока венец маховика не перепресовал другой стороной.На одной стороне в одном месте зубьев почти не было см так 5-7 .
вазон, :az:
Всем спасибо))) нашел в чем проблема) все оказалось намного проще чем думал_))) проводок который идет на стартер (мама-папа) почти слетел, и еле еле прилегал))) я его крепко отдел и все стало хорошо)
