Volvist 16 Скарга Опубліковано: 29 березня 2015 (змінено) Приветствую единомышленников! Столкнулся с такой проблемой: болтается ось верхнего рычага внутри стойки. Проще говоря - болтается болт рычага, внутри стойки, люфт примерно 1-2 мм. С данной проблемой сталкиваюсь впервые в жизни. Может кто то подскажет что то? Знакомый сказал что это нужно менять втулки внутри стойки. Но где эти втулки найти, их в каталоге запчастей ВАЗ нету даже. Или нужно что бы токарь точил по заказу ??? Змінено 1 травня 2015 користувачем Volvist Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VAZелин 19 Скарга Опубліковано: 29 березня 2015 Volvist, есть ремонтные втулки,на рынке смотреть надо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ziban 10 Скарга Опубліковано: 29 березня 2015 может на болту выроботка? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 29 березня 2015 А что простого зажатия болта будет недостаточно? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 29 березня 2015 Volvist, У сварщиков это лечится очень быстро и малыми затратами привариванием шайбы с каждой стороны. и никаких проблем. 1 HDRinge відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Дмитрий Самоделкин 95 Скарга Опубліковано: 29 березня 2015 Volvist, У сварщиков это лечится очень быстро и малыми затратами привариванием шайбы с каждой стороны. и никаких проблем. Только хотел написать Иные методы геморойны и затратны , прежде чем к ним преступать, нужно головой подумать - стоит ли? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 29 березня 2015 А я бы все равно просто зажал болт покрепче и идет оно нафиг.... ИМХО Пы.Сы. это ж на протяжении какого времени оно должно было греметь, чтобы разбить так отверстие))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Volvist 16 Скарга Опубліковано: 29 березня 2015 может на болту выработка? На болту следов выработки не было замечено. А что простого зажатия болта будет недостаточно? Не знаю, еще не пробовал, плюс еще и резьба на гайке слизалась почти на половину при откручивании. А я бы все равно просто зажал болт покрепче и идет оно нафиг.... ИМХОЭто один из вариантов, но решит ли это проблему, не уверен, при вибрациях оно скорей всего ослабнет, и будет даже стучать. Пы.Сы. это ж на протяжении какого времени оно должно было греметь, чтобы разбить так отверстие))) Подозреваю, что еще задолго до меня оно уже там болталось, я на машине всего 1500км наездил за полтора года. И только сейчас заметил это биение когда начал ремонтом заниматься. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alligato 318 Скарга Опубліковано: 29 березня 2015 А я бы все равно просто зажал болт покрепче и идет оно нафиг.... ИМХОв током случаи сожмёт больше рычаг и он начнёт затирать об стойку краями. Не рекомендую. Либо подбросить шайбы ( даже не приваривая ) просто хорошенько затянуть или подойти к этому вопросу более глобальна но уже со сваркой. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 29 березня 2015 Либо подбросить шайбы ( даже не приваривая ) просто хорошенько затянуть враховуючи невеликі пробіги автора, думаю це найоптимальніший варіант. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Volvist 16 Скарга Опубліковано: 29 березня 2015 в током случаи сожмёт больше рычаг и он начнёт затирать об стойку краями. Не рекомендую. Либо подбросить шайбы ( даже не приваривая ) просто хорошенько затянуть или подойти к этому вопросу более глобальна но уже со сваркой. Получается можно для начала попробовать добавить шайб, не приваривая их. А шайбы нужно такие как идут с болтом? Или магазинные простые тоже подойдут? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alligato 318 Скарга Опубліковано: 29 березня 2015 А шайбы нужно такие как идут с болтом? Или магазинные простые тоже подойдут? простые Эпицентровские. Родные не засунешь, рычаг не даст. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Дмитрий Самоделкин 95 Скарга Опубліковано: 30 березня 2015 я для себя вообще брал вырезал с железной банки (от чего точно не помню, то ли с под краски, то ли Исчо с под чего-то) и вставлял во втулку, так и решалась проблема. Но коль ты говоришь выработка 2 мм- то тут не решить так проблему, коль выработка то овальная. Только шайбы. Конечно можно помучаться, выточить на заводе втулку ( или найти подходящую из промышленных деталей), распотрошить подкапотное и вварить эту втулку. Зачем создавать геморой, если можно обойтись двумя шайбами и новым болтом? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 30 березня 2015 в током случаи сожмёт больше рычаг и он начнёт затирать об стойку краями. Аче его сжимать будет??? Он никогда свободно не вращался на оси! Вращается он за счет резины сайлентов. Да и чтобы такого не произошло можно сайленты поглубже посадить... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
HDRinge 812 Скарга Опубліковано: 30 березня 2015 Volvist, была такая же ботва. В идеале - менять втулку. Дешево и сердито - приварить шайбы, пердварительно зачистив посадочные места, сделав небольшое углубление. После заварки, зашлифовать. Поставить рычаг и затянуть как положенно. Все, проблема решена. У самого уже так 4 года и все нормально. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alligato 318 Скарга Опубліковано: 30 березня 2015 Аче его сжимать будет???у салентов есть ограничительные выступы - благодаря каким не запресуешь дальше чем положено. можно сайленты поглубже посадить...если запресуешь дальше чем положено - то рычаги можно выбросить, потому-что они начнут проворачиваться в самом рычаге. Он никогда свободно не вращался на оси! Вращается он за счет резины сайлентовправильно, но во время езды они ходят верх - низ около 45 градуса. Если болт был плохо зажат, то от этих колебаний внутренние втулки салентов начинают выгрызать стойку и разбивать отверстие крепления. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Дмитрий Самоделкин 95 Скарга Опубліковано: 30 березня 2015 у салентов есть ограничительные выступы - благодаря каким не запресуешь дальше чем положено. У сайлентов нет таких выступов, которые бы ограничивали запрессование сайлентблока. Те. выступы о которых ты говоришь - это декоративные (утрировано), они всего лишь при большей усадке сайлентблока в посадочное, создают больший натяг, но они не являются ограничителем. если запресСуешь дальше чем положено - то рычаги можно выбросить, потому-что они начнут проворачиваться в самом рычаге. Если запрессуешь дальше, то ты создашь больший преднатяг. Если где-то крутится - то рычаг в помойку давно пора, так как о преднатяге говорить вовсе не стоит, сайлентблок будет со свистом летать, как по сараю воробей. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alligato 318 Скарга Опубліковано: 30 березня 2015 Дмитрий Самоделкин,я спорить не буду, пусть будет так. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Volvist 16 Скарга Опубліковано: 1 травня 2015 (змінено) Проблема решена. Старый болт выкинул, и установил новый болт с шайбами и контр-гайкой. Не понадобилось добавлять какие то шайбы, или проставки. По желанию Администрации, тему можно удалить, так как проблема решена, и в теме нет ничего познавательного. Змінено 1 травня 2015 користувачем Volvist Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
