Tavos 1 Скарга Опубліковано: 10 квітня 2015 не... для воды не пойдет.... при малых скоростях жидкости крылчатка не крутится, да и материал водосчетчика для бензиновой среды хз...стремно как-то... Разницу не надо вычислять, сбрасывай обратку просто до счетчика, как сделано в том счетчтике, что на картинке на картинке кажись обратка вообще заглушена Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 10 квітня 2015 (змінено) не заглушена - выход влево от расходомера и клапан обратный видно, а дальше в магистраль обратки ты можешь просто тройник перед расходомеров поставить и отвести обратку, будет то же самое что на промышленном расходомере том Змінено 10 квітня 2015 користувачем AlexandrB Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Tavos 1 Скарга Опубліковано: 12 квітня 2015 обошел сегодня авторынок - результат нулевой :/ никаких готовых решений для замеров расхода топлива на карбе для эл. бензонасоса с обраткой Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Navstar 27 Скарга Опубліковано: 13 квітня 2015 Объективно оценить расход очень тяжело, так как постоянно меняется стиль, характер езди в зависимости как от погодных условий, так и от нагруженности дороги. Для индикации текущего расхода более чем достаточно штатного эконометра или лямды. Отстроить оптимальный расход можно у карбюраторщика с газоанализатором. А при этом попроще и без электроники - это что то маловозможное. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jammm 113 Скарга Опубліковано: 14 квітня 2015 А что если сделать поплавок с магнитом на направляющей с герконами? Безопасно, можно регулировать точность, точно! Принцип работы: на алюминиевой направляющей установлены герконовые датчики через промежуток, например, 10мм. по направляющей на поверхности бензина в зависимости от уровня вверх-вниз двигается поплавок с магнитом. В каждом своем положении поплавок замыкает определенный геркон. Все герконы выводятся проводами в блок управления, которые это дело выводит на индикатор. Ну как то так (с) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Tavos 1 Скарга Опубліковано: 14 квітня 2015 не, сувать что-то в бензобак не вариант Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dizeli-t 314 Скарга Опубліковано: 14 квітня 2015 Jammm, не проще оцифровать показометр уровня топлива в баке? Там резистор стоит, оцифровать его проблем нет. Вот только точность на наших дорогах будет никакая из-за болтанки топлива в баке. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 14 квітня 2015 Вот только точность на наших дорогах будет никакая из-за болтанки топлива в баке. єто спокойно решается кондером, если не ошибаюсь 25в 1000мкф, и стрелка будет как в иномарке. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Николай-01 434 Скарга Опубліковано: 14 квітня 2015 єто спокойно решается кондером Как подсоединять? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 14 квітня 2015 Как подсоединять? 2 кондера по 25в 10000мкф 1 Николай-01 відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Николай-01 434 Скарга Опубліковано: 14 квітня 2015 Он паралельно подключены? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 14 квітня 2015 Он паралельно подключены? как видишь да Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Tavos 1 Скарга Опубліковано: 14 квітня 2015 Я уже думаю приспособить счётчики для воды для прямого и обратки.... :/ правда вопрос: как пластик себя поведёт при взаимодействии с бензином? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 14 квітня 2015 Tavos, Можно будет на счетчик поставить магнит и уменьшить расход бензина ЗЫ- думаю пластику ничего не будет- а вот резинки в водяном счетчике врядли расчитаны под бенз. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 14 квітня 2015 (змінено) Кстати учитывая свойство реостата в баке перетираться... я б на твоем месте при почти пустом баке провел эксперимент... только кончно меры личной безопасности надо соблюсти.... Заряженные кондеры подкл на вывод КЛ жатчика (там напрямую КЗ на землю будет при пустом баке). СТавишь бак набок чтоб контакт в дачике лампы разомкнулся от земли... потом переворачиваешь бак в нормально положение.... датчик опускается и 20000мкф с икрой разряжается на землю в баке... хотя бы раз двадцать так сделать для статистики.... если не рвануло.... то нормально.... Змінено 14 квітня 2015 користувачем AlexandrB Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
