BROtheR 3 Скарга Опубліковано: 3 травня 2009 Из-за проблемы с тросиком скорости, будем разбирать коробку... Что посоветуете поменять\посмотреть\покрутить и т.д. когда разберём? Спасибо! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 3 травня 2009 Из-за проблемы с тросиком скорости, будем разбирать коробку... Что посоветуете из-за какой именно проблемы? может надо сам тросик заменить, или привод спидометра? а коробку не разбирать))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 3 травня 2009 забилась пепельница, как снять шаровую? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 3 травня 2009 Разбирать КПП надо только если ведущая шесетрня привода тросика (та что на вторичном валу) "съелась"... а остальное всё лечится без разборки и полного снятия КПП. BROtheR, хорошо проверь всё, а то будет как Русли сказал... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
BROtheR 3 Скарга Опубліковано: 3 травня 2009 Просто до кап. рема был спидометр копеечный, "летел" трос и на нём... Сменили на шестёрочный спидометр, всё равно "летит"... подозреваем что в коробке что-то не то... вот так. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 4 травня 2009 Как именно "летел" трос?и зачем разбирать КПП? Что посоветуете поменять\посмотреть\покрутить посмотреть/померять: муфты синхронизаторов, синхронизаторы, толщину вилок, выработку на штоках, подшипники, пружинки шариков-фиксаторов))) надо запастись новым маслом и комплектом прокладок (ремкомплектом), сальниками, герметиком, инструментом для снятия/установки стопорных колец))) приготовить посудину для промывки деталей) и главное - при разборке-сборке не растерять части подшипников и пр.))) 2 BROtheR ремонт коробки, даже профилактический - нудная операция, требующая капиталовложений) да скорее всего он в данном случае и не нужен Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
BROtheR 3 Скарга Опубліковано: 4 травня 2009 Как именно Цитата:"летел" трос хм) переставал показывать спидометр... больше не знаю) посмотреть/померять:... Спасиб! да скорее всего он в данном случае и не нужен а из-за чего же может лететь этот трос? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gmek 6 Скарга Опубліковано: 4 травня 2009 а из-за чего же может лететь этот трос? Хм... Скажу на собственном опыте (просто была такая проблема) - КАЧЕСТВО ТРОСА!!!! А какой трос ты к 06 спидометру купил? 06 или 01? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 4 травня 2009 может лететь этот трос? посадочное место в приводе спидометра на коробке раздолбано, или в самом спидометре - надо проверить, как в них трос ходит) лечится заменой спидометра, привода спидометра, или запихиванием вместе с тросом уплотнительной металической пластинки (с полгода так ездил, пока трос не заменил). а может качество троса такое) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
BROtheR 3 Скарга Опубліковано: 4 травня 2009 Gmek Самый длинный взяли, а какой модели незнаю :poz: ajm Ясно, спасибо, бум смотреть! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gmek 6 Скарга Опубліковано: 4 травня 2009 BROtheR если приборка 06, то и трос должен быть 06! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
oleg2408 2 Скарга Опубліковано: 4 травня 2009 если приборка 06, то и трос должен быть 06! Че серьезно? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gmek 6 Скарга Опубліковано: 5 травня 2009 oleg2408 Да, они же разные по длинне Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
