mag101 1 Скарга Опубліковано: 7 травня 2009 Перенес с раздела фвтомагазины и услуги - редукторщик. Спасибо за контакт, получил исчерпывающий ответ - сперва диагностика. Для моей двойки уже редуктора не выпускаются и на рынке нет. Решил провести гаражную диагностику - вывешивал колеса на скорости 20 км. Проверил уровень масла и если люфт в коцевике - все в норме( откручивал кардан и пробовал шатать). При вывешивании колес шум на скорости 20 км не слышен ( обычный). Но вот проблемка только на трасу и 50-60-70 км. шум вроде клюкотания какогото нарастает аж ужи закладывает. Думаю я поспешил проблема не в редукторе ( Так и сосед по гаражу подсказал, который чинит машинки сказал - первый признаки - это люфт и подтекание - у меня их нет,редукторщик советовал с этого начать диагностику.). Вопрос может ли подшипник такое выдавать? Стоит родной коленвал не ударенный и по меткам установленный - может в нем - принимаю любые советы что еще посмотреть. Снимал клеса проверял колодки, несколько месяцев назад протачивал барабаны ( звук и до этого был только чуть тише!). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
mag101 1 Скарга Опубліковано: 11 травня 2009 Посилання неплохо описано и подробробно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
