SLIP 2 Скарга Опубліковано: 7 травня 2009 Ситуация: 1. Машина тупит и на газу и на бензе 2. Был заменён трамблёр, катушка, свечи, провода, прочищен карб. 3. Вчера замеряли компрессию - 8/8/6/8 :shock: 4. Масло не жрёт 5. Закидывает масло воздухан через трубку сапуна Куда копать? ЗЫЖ Кольца менялись 50 тык назад. Общий пробег неизвестен, но когда меняли кольца ничего не растачивали. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 7 травня 2009 SLIP ну значит уже пора точить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 7 травня 2009 SLIP а клапана отрегулировать? з.ы. там это немного труднее чем на классике,нуно к мастеру ехать т.к. должно иметься достаточно большой выбор регулировочных шайб потом снова мерять компрессию и делать выводы исчо можно померять компрессию с маслом в горшках(грамм 15-20) и посмотреть на разницу Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Leon 1 Скарга Опубліковано: 7 травня 2009 SLIP Мне кажется что слабая компресия сильно, должна быть по 12.А то что масло закидует ето уже не хороший признак.Могут быть кольца. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
speed 1 Скарга Опубліковано: 24 травня 2009 SLIPа клапана отрегулировать? з.ы. там это немного труднее чем на классике,нуно к мастеру ехать т.к. должно иметься достаточно большой выбор регулировочных шайб Регулировка не проблема и купить шайбы нужного размера тоже. Они дешовые. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
speed 1 Скарга Опубліковано: 24 травня 2009 SLIP\ то что масло закидует ето уже не хороший признак.Могут быть кольца. А что еще может быть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 24 травня 2009 Регулировка не проблема и купить шайбы нужного размера тоже. Они дешовые. та они вроде не всех размеров есть,видел у моториста ящег с шайбами разными на зубилко,так там их больше 20 размеров разных было Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 24 травня 2009 масло в воздухане это прорыв картерных газов. вобщем судя по всему, таки пора делать полную капиталку. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sha 2 Скарга Опубліковано: 24 травня 2009 А что еще может быть? сальники клапанов. Вчера замеряли компрессию - 8/8/6/8 как уже советовали, попробуйте мерять компрессию с залитым в цилиндры маслом: повысится - кольца, не изменится - негерметичные клапана (перетянуты, подгорели). А так - отклонение больше чем на 1 между мин и макс это уже повод задуматься о среднем ремонте (замене колец), заодно пронутромерите цилиндры, когда снимите голову. Закидывает масло воздухан через трубку сапуна откройте крышку маслозаливной горловины, когда двигатель работает на холостых. Если дым пыхает в такт работы двигателя - это изношенные кольца (газы прорываются через них в картер). Отсюда и масло в воздушном фильтре. Тогда, скорее всего, это будет капремонт. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
