PupS 1 Скарга Опубліковано: 12 травня 2009 в последнее время начал замечать странный треск который есть в пределах 2900-3400 оборотов до и после этого предела звука этого нет. Идет он по всей видимости из головки думаю что или распредвал или рокера стучат, но почему именно в этом диапазоне? сильно стучит на холодную, при прогреве меньше но все равно слышно и звук такой не звонкий, а глуховатый. Посоветуйте че делать а то стремно становиться Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
habatun 13 Скарга Опубліковано: 12 травня 2009 PupS Проверить натяжение цепи. Если все гут, проверить успокоитель цепи Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maxisdark 1 Скарга Опубліковано: 17 травня 2009 У меня подозрительный треск (правда на низких оборотах) издавала сдыхающая помпа... поставил новую - и тишина))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 17 травня 2009 нужно убедиться откуда треск,может помпа может гена,сними ремень и заведи,будеш точно знать с головки или нет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PupS 1 Скарга Опубліковано: 18 травня 2009 дело в том что на нетралке при прогазовке нет этого звука, только в движении и особенно в горку Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 18 травня 2009 попробуй цепь подтянуть вначале Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
