riso
Упали обороты
Всем привет!
После замены воздушного и бензинового фильтров упали обороты на ХХ с 850 до 600. Бензин поступает хорошо, воздушный фильтр установил обычным образом (тут сложно ошибиться). Сейчас езжу постоянно на подсосе, держу 900 оборотов. Расход большой. Может было у кого-нибудь? Не пойму где я мог накосячить..
riso, мог при замене фильтра (воздушного) натрусить дряни в карб.
Плавают обороты?
Geser, не плавают, по мере прогрева увеличиваются. На холодной подтраивает. Вроде как и должно быть. Но как только подсос убираю - падают, но не плавают.
riso, Кастрюлю на "Зима" часом не закрыл? Хз..полтергейст кокой-то..
ну продуй карб,а там дальше смотри коль не поможет! может натрусил грязи,а бывает бумагу не снимают с фильтра, как без фильтра с открытой кастрюлей работает?:)всяко бывает!
dimon_21061, всяко конечно бывает, но фильтр был упакован в коробку.
Завтра сниму фильтр и посмотрю как без него работает. Чудес не бывает, если не поможет, прочищу карб и отпишусь.
Забыл снять упаковачную бумагу с воздушного фильтра
Я однажды видел такой случай и машина, как ни странно, ехала нормально.
В общем, при снятой крышки кастрюли ситуация не изменилась - обороты те же. Плюс ко всему заметил, что обороты плавают. Заменил сегодня бронепровода и свечи, двигатель стал работать ровнее, но проблема не ушла, что логично. Почти на 90% уверен, что дело в карбюраторе. Куплю промывочную жидкость и продую.
riso,Попробуй продуть фильтр топливный в карбюраторе. Там может плавать говнецо и делать головную боль.
blade2008, обязательно. Буду продувать все подряд, зная наш бензин. Хоть и заправляюсь на wog. Заодно подкину ремкоплект.
