detka_dp
Рычащий звук,откуда?
Помогите кто знает, вообщем беда такая , когда стоиш на месте (с выжатым или не выжатым сцеплением)всё тихо начинаешь ехать, и чем быстрее тем громче шим в виде таког какхруст гдето в районе шахты коробки ?
detka_dp
А теперь исправь все ошибки и напиши по русски! Я нифига не понял...
Да что не понятного. капец диску сцепления. либо масло из коробки вытекло. Либо муфта кардана умерла. Скорее всего - диск сцепления.
У меня тоже как-то был хруст в районе шахты коробки, по крайней мере так казалось. Чуть газку даешь, хруст. Еще больше - еще больше хруст. В конце концов оказалось, что болты крепления маховика, просто устали его держать))) Мне сказали такое бывает, но редко.
Спосибо за ответы, вообщем снял коробку оказалось, что когда крутиш вал коробки (на любой передаче) из неё из коробки слышны звуки когбудто подшипники разбиты, все подозрительные подшипники были заменены, а звук остался, что может быть, луди помогите не пойму!!!
У меня примерно такая же хрень, но только она появляется при движении на нейтралке, или при бвижении без нагрузки. Явно слышка со стороны коробки, скорее даже с задней части.
Не так редко как ты думаешь :lol: :lol: :lol:
Маховик-затейник, расскажи с каким усилием болты закручивать надо! :lol: :lol: :lol:
ребята помогите , идёт сташный гул , я бы сказал даже такой звук как метал об метал в районе конца корабке дето до эластичной муфты , что это может быть ?
У меня рокот пропал одновременно с кончиной привода спидометра. Сегодня специально прислушивался- нету того рокота, все тихо и спокойно, стрелка тоже спокойно на нуле лежит. Я аж обрадовался, думал что подвесной, думал разбирать кардан прийдется, а все оказалось проще. Завтра привод поменять попробую.
