alex_lys
Датчик заднего хода на КПП первых "копеек" ???
Подскажите, знатоки !!!! Вчера заехал на эстакаду, подтянул ручник и начал искать на КПП контакты датчика заднего хода, т.к. на задке кузова лампа ЗХ есть, но к ней не идёт ни один провод (в 1979 году кузов менялся на 21011). Обследовал все жгуты в багажнике - лишних проводов нет. Суть вопроса - был ли на КПП Жигулей 2101 первых выпусков контакт датчика заднего хода ? Или я его не нашел ? Хотя искал с мурзилкой в руках, а там картинка и на ней чётко изображен контакт - выход датчика. Но если-бы он был сорвн, то хоть провод болтался-бы. А так под днищем ничего лишнего, в багажнике ничего нет не подключенного, кроме контакта самой лампы. Как быть с задним ходом ? - лампа - вещь полезная, особенно в темноте. Да, КПП у меня классическая, 4-х ступенчатая.
alex_lys
Никакого датчика небыло. Можешь кинуть эту лампу на отдельную кнопку и включать при необходимости вручную.
Датчика небыло, но был специальный отлив на корпусе в котором впоследствии стали сверлить отверстие и вкручивать туда концевик для лампы. Вдруг появится необходимость в ремонте КПП, можно заодно и этот недостаток устранить.
А у меня стояла лягушка. И провода были. Просто лежали в жгуте в багажнике. На днях полез под машину - лягушка есть, питание тоже... нашёл в багажнике провод.. поставил фонарик и подключил... всё пучком.. хотя у меня ВАЗ 2101.. 77 года. (сзади вместо фонарика заднего хода стоят катофоты с обеих сторон)
Как владелец
подтверждаю - датчика там нет.
ЗЫ: г.в. - 1973
Почти на всех копейках выпуска до 1976 года датчика заднего хода (так называемой лягушки) не ставили.
2 saik
А тут я тебя разачарую. У меня стоял датчик заднего хода.
Правда теперь где-то замкнул провод.
Madyar
Тут я тебя тоже разочарую и открою большую тайну - у тебя не КОПЕЙКА, а 21013(011)
2 SLIP
А ну да. Значит то запасы коробок старые еще были. Хотя могли и мне поставить такую. Вроде как ВАЗ-21011 с 1975 года и выпускают.
Madyar
Суть не в том были запасы или нет, суть в том, что у 21011(013) конструкцией предусмотрен такой датчик и имеется фонарь заднего хода - У ВСЕХ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ. Другое дело копейка (2101) - её продолжали выпускать и после того как в серию пошли 011. Вот по причине того, что выпускать два вида коробок не имело смысла, именно на 2101 позже МОГЛИ ставить коробки с датчиками. Но конструкцией такой датчик на 2101 всё равно не предусмотрен и в мануале не описан.
в 2101 датчика нет. датчики начали ставить на коробки начиная с 21011 :multi:
Можно попробовать сделать датчик на герконе(герметичный контакт, который срабатывает при поднесении магнита) через реле. На ручку КПП крепим магнит и выставляем геркон так, чтоб срабатывал только на задней передаче.
супер идея:) а где можно такой купить? А ТО МНЕ ДАВНО ТАКОЙ НУЖЕН А Я НИКАК НЕ МОГУ НАЙТИ
не подскажешь где?
и еще может скажешь мо где купить сиденья передние от 2107 или от иномарки?
Вообще 'тот датчик можно самому поставить, в месте отлива высверлить и усановить, но вообще это советуют делать при ремонте коробки, дабы в рабочую коробку не попадала стружка. У меня лампа есть, все подключено и с датчиком и все, но на жгуте висит возле проводки, не высверливал и не подключал
тогда вопрос поинтереснее
ЕСТЬ ЛИ ЭТОТ ДАТЧИК НА КОРОБКЕ ПОЛОНЕЗА?
я себе поставил полонезовскую, но чет про датчик не подумал
На коробке Полонеза этот датчик есть, но очень часто ОБЛОМАНЫ контакты. Мне пришлось один подпаивать. Просверлил в полоске латуни отверстие, надел на заклепку, пропаял. Пока держится. Геркон покупал на Юности, на какой ток он рассчитан - не знаю, продавец тоже. У меня в фонаре заднего хода стоит лампа 21 ватт, соответственно ток около 2 А. Реле нужно при герконе - 100%.
Всем привет. Такая же тема и у меня. Машина 77-го года правда коробка не знаю, потому что как то начал делать сигнализацию движения заднего хода поставил фонарь т.к. на кузове только были красные световозвращатели с обоих сторон. Когда дело дошло до датчика полез нашел от него два клемника типа "мама" подсоединил провода причём они были проложены ну соединил всё через питание. И НИ ХРЕНА. НЕ ГОРИТ! начал проверять тестером при включении провода не замыкались! В чём дело не понятно. А как то коробку разбирать и снимать только из-за этого не хочется. Как быть?
А можно поподробней про установку этого датчика заднего хода на коробку на которой он не стоял. Дырку просверлить не проблема, наверно резьбу надо? И что его замыкает????
Да, актуальная тема и заглохла.
Подскажите как минимальными телодвижениями, не снимая коробки, можно врезать лягушку. Как и к чему лучше подключать? Я сзади на фартух установил одну противотуманку, что можно было в темноте задом с тонировкой ездить.
А можно фото того места в коробке, которое необходимо высверлить для установки жабки включения света ЗХ?
Нужно сливать масло, снимать заднюю крышку и сверлить...
Там углубление есть в литье, нужно акуратно расверлить увеличивая постепенно диаметр. Перед работой слить масло, снять крышку
Подключать лягушку можно к 9 предохранителю (как у 2103)
В общем я так понял, что чтобы правильно установить лягушку и чтобы быть уверенным что она села на свое место - нужно по любому снимать коробку, разбирать её (снимать заднюю крышку) и тогда многократно примеряя и точно размечая врезать лягушку. А потом вычищать стружку, собирать убедившись что все собирается правильно и работает как надо.
Под машиной думаю снять крышку и удачно врезать лягушку не получится?
КПП обычно грязная (перед разборкой надо вымыть солярой/керосин/бензин), т.е что-то делать на эстакаде/канаве будет сложно, и возможны проблемы (можно потерять шарик привода спидометра). Также машина старая, возможно развитие событий (замена сальников, подшипников, вилок ...) т.е может быстро не получиться
А можно ли заднюю крышку нового образца (с отверстием под жабку) установить на старую коробку?
