ajm 379 Скарга Опубліковано: 15 жовтня 2009 Igorek1984 не за что Удачи! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GIMLI 12 Скарга Опубліковано: 15 жовтня 2009 Igorek1984 если есть старый жиговский насос можна легко соорудить приспособу для прокачки. выкручиваетса из насоса клапан к которому шланг прикреплен и вставляетса в шлангочку для прокачки. шлангочку как обычно в боночку\бутылочку и на штуцер. открутили штуцер и качаем.это поможет быстро выгнать весь воздух, но для последнего усилия всетаки понадобитса упор педали, хотя я пробывал и без этого - все было норм. чем удобно? тем что не нужно по нескольку раз бегать туда сюда откручивать закручивать штуцер, а просто сел, понажимал на педаль сколько нужно, произвел контрольный качок с упором и все. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Татьяна 1 Скарга Опубліковано: 15 жовтня 2009 Татьянану что там? выяснила в чем проблема? Привет!Короче говоря нашла пружину натяжения - она провисает, когда пидаль в нормальном положении( упирается в Ограничитель хода педали сцепления ) В субботу куплю новую и заменю. Если это не поможет, поеду к какому-нить спецу, чтобы прокачали сцепление..... Добавлено спустя 5 минут 29 секунд: реально ли прокачать тормоза и сцепление самому? реально) сцепление даже иногда прокачивают "самотеком", с тормозами мороки побольше, но решаемо - с досточкой или еще чем, где-то тема была чтоб не писать многа букаф, мануал в помощь Посилання Посилання Спасибо ajm за ссылочки .., может и у меня получится сцепление прокачать....))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 15 жовтня 2009 вообще сцепление имеет свойство само прокачиваться,т.е. ничего нигде не откручивая просто при нажатии педели воздух выходит сам самотеком его имеет смысл прокачивать токо при замене жидкости или при замене деталей,а прокачивать в классическом смысле этого слова вообще не нужно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GIMLI 12 Скарга Опубліковано: 16 жовтня 2009 Татьяна хм. а вас не затруднит сделать фото этого узла. мож там просто настроить нуно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Татьяна 1 Скарга Опубліковано: 16 жовтня 2009 Татьянахм. а вас не затруднит сделать фото этого узла. мож там просто настроить нуно. "этого узла" - под рулем который, правильно? выложу фотки - не вопрос)) завтра буду в гараже)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GIMLI 12 Скарга Опубліковано: 16 жовтня 2009 Татьяна Видно я не так понял. если это та пружина что в салоне, то не надо. а если та что возле кпп то надо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Татьяна 1 Скарга Опубліковано: 16 жовтня 2009 да, та что в салоне. Пружина натяжения - она явно провисает. Завтра заменю ее. Но почему-то не уверена что это поможет (( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GIMLI 12 Скарга Опубліковано: 16 жовтня 2009 Татьяна очень даже может быть. я про нее как то не подумал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Igorek1984 2 Скарга Опубліковано: 20 жовтня 2009 Итак кто не знает как это делается, распишу как делал я: Снимаем расширительный бачок охлаждающей жидкости(для удобства работы), откручиваем штуцер магистрали от ГЦС(главный цилиндр сцепления), откручиваем расширительный бачок сцепления для того, чтобы слить с него тормозуху(причем сам бачок с трубкой можно не откручивать от ГЦС), откручиваем две гайки крепления цилиндра. Снимаем цилиндр, снимаем с него манжету закрывающую поршень. Вынимаем круглую пружинку стопорящую поршень(я вынимал плоскогубцами) вынимаем все внутренности. Заменям резинки на новые(у меня в ремкомплекте шла еще одна тоненькая резинка - зачем она нужна я так и не понял и выкинул ее), собираем все в обратном порядке, заливаем в бачок тормозухи и прокачиваем педаль до того момента пока из расширительного бачка перестанут идти пузырьки. Вспоминаем, что забыли одеть большую манжету закрывающую поршень и делаем все с начала . Шучу это я забыл ее одеть поэтому пришлось снимать цилиндр снова. Но у меня все получилось и все работает хорошо! Не знаю на долго ли это но поршни при осмотре были в нормальном состоянии, зеркало слегка помутневшее местами но без царапин. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Змей 59 Скарга Опубліковано: 20 жовтня 2009 Igorek1984 Тоненькая резиночка, которую ты выкинул, ставиться под пластмассовый штуцер, на который одевается шлангочка подачи тормозной жидкости из бачка сцепления. (Я её тоже выкинул ) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Igorek1984 2 Скарга Опубліковано: 21 жовтня 2009 snake2506 спасибо, теперь хоть буду знать шо я выкинул :D ! В принцыпе мне она не нужна! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
А.С. 2101 9 Скарга Опубліковано: 19 листопада 2012 У меня такой вопрос. В ремкомплекте Балаково было почему то 2 большие резинки и 1 тоненькое для запора на выход в салон. Так это резинка была сложной формы. С 2-мя бортиками по краям. И она выступала за пределы поршня. Но она порвалась и жидкость пошла в салон. В новом кольце выступов нет. И оно даже на выступает за пределы поршня. Конечно и герметичности нет. Все собрал поставил, а как текло так и течет. Что же это за ремкомплект? Цилиндр проработал 4 года - прошел20 тыс км. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Денис 37 1 Скарга Опубліковано: 20 листопада 2012 расскажу свою историю со сцеплением: сначала потёк главный цилиндр, перебрал, прокачал всё ОК. (заодно и перебрал рабочий) , поездил - начала западать педать - думал тоже дело в пружинке или плохо перебрал цилиндрики ?..... снял коробку - вилка сцепления - напополам , дальше полез - гавкнула корзина, но и идиск тоже не фен шуй ! заменил всё разом + немного укоротил пружинку .... щас сцепуха на 5+ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
А.С. 2101 9 Скарга Опубліковано: 20 листопада 2012 Сегодня перебрал свой ГЦС. Я в гаражеу себя нашел такую резинку с 2 мя выступающими бортиками. Осталась от старых комплектов. Её поставил, но поршень зажимался в цилиндре. То я это кольцо аккуратно сточил наждачной бумагой и добился, что поршень чуть-чуть в конце закусывало. Все собрал поставил на место и прокачал. То все заработало и никакой течи в салон. А то на стандартной после нажатия педали возле толкателя капля появлялась. Так, что не доверяйте ремкомплектам. Все нужно проверять. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
А.С. 2101 9 Скарга Опубліковано: 19 червня 2013 Оказывается, что в новых главных цилиндрах сцепления внутренняя начинка изменена.В старом было 2 поршня, а в новом один. В старом ставились 2 манжеты, которые хорошо держали жидкость и она не протекала в салон. В новом сделана небольшая канавка, для небольшой резинки, что защищает салон. но она держит очень плохо жидкость. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
