nero
Педаль сцепления не возвращается обратно
Может у кого такое было, что давишь на педаль сцепления, трогаешся, отпускаешь педаль, а она возвращается, но не до конца. Мне говорили, что это может быть и паук, и корзина. Самое интересное, что ездится нормально, только вот надолго ли? Может уже диску хана?
nero
Утром, когда запускаешь двигатель в каком положении педаль? И в каком состоянии пружина?
та утром все также и остается, вроде. Пружину купил вчера на Лоске, но еще не ставил, завра поставлю. Было бы очень хорошо если бы это была пружина. Кстати моя уже в плохом состоянии, я ее руками с напрягом, но растягиваю, а новую нет.
Было месяца два назад, возвращал ногой, после замены главного сцепления прошло.
У меня такое было
Поменял пружину - педаль стала в норму. Но теперь заметил еще, что начинает уже понемногу сопливить в салон тормознуха из главного цилиндра сцепления, т.е. надо либо манжеты менять либо весь главный...
У меня тормозуха тоже в салон текла, но педаль не зависала. Поменял манжеты(ремкомплект стоит около 10грн) все прошло.
Короче все куда проще получилось. Пружину поменял, но результата не было. Там есть втулочка, я ее залил ВД - шкой, педаль стала возвращаться, еще и лучше прежнего))))
привет! 21013 У меня тоже пидаль сцепления не возвращается. Ногой постоянно "возвращаю". Одни советуют прокачать сцепление, другие заменить главный сцепления. А что за пружина? Я хочу попробовать сама разобраться и починить, но на худой конец отгоню на СТО.
Татьяна
Прокачать сцепление можно. это не сложно и не долго. посмотри сначала не уходит ли жидкость из бачка сцепления. если уходит, то ищи где течь. если под машиной пятен нет, то смотри в салоне, под педалью. если течей нет, прокачка ничего не дала, то загляни под машинку и посмотри есть ли там пружина и в каком она состоянии. пружина идет от рабочего цилиндра до вилки сцепления. если там все ок, то скорее всего перепускает главный цилиндр сцепления. это лечитса или заменой цилиндра или ремкомплектом. но рем комплект не советывал бы ибо он долго не живет.
GIMLI
жидкость проверяла - на месте. Течей нет нигде. Проеврю пружинку, если найду. Ну и прокачать сцепление - обязательно. СПАСИБО.
Татьяна
если жидкость не уходит и пружинка на месте, то скорее всего перепускает главный цилиндр. а что с ним делать смотри выше:) если надумаеш менять не бери фенокс не под каким соусом. найти что то норм этой фирмы у нас бОльшая редкость и удача.
А как называется это "устройтсво" (не знаю как назвать :) ) типа цилиндра, которое давит под усилием тормозной жидкости на само сцепление, точнее на паук? ну короче меня поняли, кто менял сцепление и снимал коробку. :) Я просто себе сцепление уже поменял, диск разлетелся. Это штука (так называемая мною :) ) крепится к коробке, а шток на который давит сила давления тормозной жидкости отгинает сам диск сцепления. Так как она называется? (эта штука) пыльник который на ней, уже потрескался и быть может у многих оно и отвечает за возврат педали сцепление в нормальное положение
(Дофига написал всего, а на вид все гораздо проще :D )
Эта фигня, что стоит под машиной называется рабочий цилиндр сцепления. Пыльник отвечает за защиту цилиндра от пыли и влаги, продается обычно вместе со штоком и стоит не дорого по сравнением с цилиндром, который прийдется менять, если не поменяешь пыльник. Вилку сцепления возвращяет возвратная пружина, которая стоит рядом с цилиндромю На педали сцепления стоит 2 пружины на педальном узле под торпедой.
Подскажите, такая же проблемма. Залез в салон - тормозуха, то есть течет главный цилиндр сцепы. Купил ремкомплект за 8грн, но знакомый сказал, что толку от него на неделю, надо сразу новый цилиндр покупать. Есть ли смысл ставить ремкомплект или нет? Дед говорил что на тормозной цилиндр поставил ремкомплект и тот уже третий год держится... вобщем хз
если зеркало цилиндра поцарапано - нет)
ajm
ясно, значит надо разобрать и глянуть сам цилиндр! На выходных займусь! И еще подскажите как прокачать сцепление???
Igorek1984
прокачивается через штуцер на рабочем цилиндре) после прокачки надо отрегулировать свободный ход штока РЦ и педали
ajm поняна, то есть как и тормоза - покачал, спустил, покачал, спустил, потом завернул и фсе!
Так как я никогда не прокачивал ни тормоза ни сцепление, только видел как это делают :oops: хочу спросить: реально ли прокачать тормоза и сцепление самому? То есть накачал педалью, потом скачем поставил досточку на педаль, чтобы нажатой была и завернул штуцер. Так возможно или нет?
реально)
сцепление даже иногда прокачивают "самотеком", с тормозами мороки побольше, но решаемо - с досточкой или еще чем, где-то тема была
чтоб не писать многа букаф, мануал в помощь Посилання
