Mister Patron 1 Скарга Опубліковано: 9 липня 2015 Здрасте Усем! Вообщем купил новый генератор на 80 А на 2101 Вроде все ок для копейки как полагается но в счет того что больше обмотка а значит и больше корпус - не могу надеть ремень генератора так как генератор на регулировочной петле не подходит к двигателю до конца из за своих габаритов... Вообщем вопрос есть ли в продаже ремни подленее обычных возмонжо с других моделей Ваз Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 9 липня 2015 нне надо тебе ремень больше, заводи его не со стороны генератора а со стороны коленвала, все там норм делается. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mister Patron 1 Скарга Опубліковано: 9 липня 2015 Emissions, я как бы сначало надевая на генератор и коленвал а потом на вентилятор - так удобней... пробывал на коленвал ВСЕРАВНО ... Посилання вот он также примерно до середины доходит а ближе к двигателю не катит Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 9 липня 2015 накидываем чуток в последнюю очередь на шкив коленвала, и потом его слегка проворачиваем, и видим как ремень сам влезает на шкив коленвала Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mister Patron 1 Скарга Опубліковано: 9 липня 2015 ок но тогда если так накинуть то генератор будет прижат к блоку что помойму не сильно хорошо для него, не говоря о том что будет слишком натянут ремень и прийдется подрезать лопасти вентилятора так как они сейчас трутся об гайку шкифа генератора если он максимально прижат к двигателю Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 9 липня 2015 у меня генератор типа 2108, соответственно по сравнению с копеечным он полностью не прилягает к блоку, накинув ремень способом выше, еще слегка ломом его(генератор) натягиваем что бы была натяжка ремня, усьо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mister Patron 1 Скарга Опубліковано: 9 липня 2015 окей попробую снова... но все же есть ли ремни немного длинее и от чего если что... также возможно само крепление генератора может быть есть немного другое? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 9 липня 2015 крепление есть для нивовского генератора, но оно дял обычного не подойдет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mister Patron 1 Скарга Опубліковано: 9 липня 2015 да я видел ... вообщем помойму и в правду прийдется ломиком вообщем купил ремень на 6 см длинее - вечером буду ставить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 9 липня 2015 Ремни бывают разной длины. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mansory 11 Скарга Опубліковано: 9 липня 2015 Emissions, чё умничать, если не знаешь??? не обижайся конечно, но это капец... по теме - SUP прав, ремни есть разной длинны. 935, 938, 940, 944 и т.д. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 9 липня 2015 Собі, як поставив генератор boshc з Е34, теж мав таку проблєму. Натягається ремінець важко, але довшого не брав, бо майже не лишиться місця для натягування. Диви, щоб твій на 6см довший не був задовгий. Удачі! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 9 липня 2015 Emissions, чё умничать, если не знаешь??? не обижайся конечно, но это капец... по теме - SUP прав, ремни есть разной длинны. 935, 938, 940, 944 и т.д. где я умничаю? я рассказываю то что делал Я. Сняв генератор Г221, и поставив генератор аналога 2108 я ремень не менял, как был родной так и остался. Цеплял я его через шкив коленвала, слегка надев его, и ключем храповиком провернул коленвал, и вуаля, ремень сам влез на свое место, все. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mister Patron 1 Скарга Опубліковано: 18 липня 2015 Вообщем странности с ремнем получились Купил электронное зажигание ... а там комутатор не такой как был... К прежнему шли два провода - на генератор... Поставил зажигание - провода оставил... В итоге генератор не работал... ДАлее купил генератор, так как прежний уже до этого перематывали и тд. Вообщем новый гена вот Посилання на 80 А... Насколько я понимаю изза его мощности его тяжелее крутить и в итоге порвался один новый ремень за день... Поставил еще один новый Кто знает может стоит поставить регулятор напряжения какой нибудь или как? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Blade 105 Скарга Опубліковано: 18 липня 2015 Mister Patron, ты наверно что то напутал. возбуждение на генератор должно идти через реле регулятор, который питается от замка или реле зажигания. Коммутатор зажигания реле заряда заменить никак не может, он коммутирует первичную обмотку катушки зажигания, но к генератору он никакого отношения не имеет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mister Patron 1 Скарга Опубліковано: 19 липня 2015 Да Blade скорее всего так и есть... сегодня купил реле и поставил там где просто соединил провода - вообщем все стало на свои места Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
