tektonov 1 Скарга Опубліковано: 12 липня 2015 Здравствуйте форумчане. Столкнулся сегодня с проблемой. Заглох только выехав со двора. Пропала искра. На клемму катушки б+ приходит 3.7-4в по тестеру. Аккума аж два пробовал. оба исправны. Замок зажигания менять? Просто странно питания либо небыло бы либо было бы. но почему оно есть но такое низкое? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Blade 105 Скарга Опубліковано: 12 липня 2015 tektonov, большое сопротивление контактов замка зажигания, на них падение напряжения. Можно организовать реле зажигания как на пятерке. Замок включает реле, реле своими контактами подает питание на катушку. На втягивающие стартера это просто надо сделать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 12 липня 2015 Тестер нагло врет! А на какой клеме мерили? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tektonov 1 Скарга Опубліковано: 12 липня 2015 Как это врет? На акб показывает нормально а на катушке врет? И по поводу "на какой клемме", я ж написал это еще в первом посте. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 12 липня 2015 Где-то горелые контакты, или на замке зажигания, или на колодках, или на стыках проводки. Нужно смотреть полностью провод от АКБ до +Б - потыкать тестером в контрольные точки, так и вычислить где идет падение напряжения также возможно лопнул провод возле одной из клем и держится на волоске Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shostak 263 Скарга Опубліковано: 12 липня 2015 зато можно телефон зарядить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 12 липня 2015 Если перевернуть бабину, то Б+ окажется присоединенной к прерывателю. Вобщем, озвучте напряжение на обеих клемах при замкнутых и разомкнутых контактах. Фары светят? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
