AntonSt
Не работает датчик воды на щитке приборов
Не работает датчик воды. Визуально стрелка двигается к нулю, но отклоняется совсем немного. Контакт с датчиком на двигателе есть. Где копать?
Датчик охлаждения двигателя.
На панели приборов. Справа, а слева - датчик топлива.
AntonSt, часто видел подобную проблему в инете, меняли приборку целяком=\
AntonSt, советую вам померять тестером сопротивление поплавка, может вся проблема в нем
Пустой бак – сопротивление 315-345 Ом
Половина бака — сопротивление 100-135 Ом
Полный бак – 7 Ом и меньше
Это по датчику воды?
конечно он перепутал:) Но измерить можно и сопротивление датчика ОЖ. Змінено користувачем Creativ4eg
Так и сделаю. Неприятно, конечно, но это не Шевроле - нужно устранять "болячки".
блин, я напутал, простите(
но суть та же, померять сопротивления датчика воды который стоит на гбц
Как-то странно в табличке написано-"напряжение.подводимое к датчику".На сколько я помню электросхему-к датчику всегда подходит 12 вольт,а вот выходит уже поразному
Датчик работает в паре со стрелочным указателем у которого постоянное сопротивление(по крайней мере не так резко меняющееся) и с учетом того что сопротивление плавает с изменением температуры(терморезистор) соответственно и плавает напряжение
плавает напряжение после датчика,а не на подходе к нему;)
Пора менять датчик.
Кстати, в двигателе - датчик, а на приборке - указатель.
Для начала попробует пусть тупо "по полевому" клемму с датчика снять и на землю (ГБЦ) замкнуть - стрелка должна до конца отклониться... если нет - то либо указателю тапки, либо с питанием/массой указателя. Обычно на страх машинах окисляется под гайками, которыми прикручивается указатель к плате, они же (точнее шпильки) являются и токопроводящими шинами указателя.
