Горный Мастер 37 Скарга Опубліковано: 29 березня 2013 Чисто навскидку (попросил прикинуть чела занимающегося заточкой инжей под спорт) - замена плюсового Вошика на 1,5л двигле возможна на ителмовский Я7.2 от 1,6л - более быстрый пуск двигла, расход червонец в городе, но немецкий софт конечно же сглаживает трошки неисправности двигла, опять же, те блоки более заточены под ДФ, который в схеме класеги отсутствует. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 29 березня 2013 Сергей, Горный Мастер, спасибо за информацию! более быстрый пуск двигла А это как понимать? Что-то я не припомню, чтобы она на Боше долго заводилась. Сколько я уже перечитал всякого про сравнение этих блоков. Бош не для спортсменов, а для гражданских - езда получается более комфортной, сбалансированной, а не резвой. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
АнтохА 27 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2013 Нужен совет! Поставил я себе мотор инжекторный,установленны горбатый вал,Т-образные клапана,форсунки 200 кубов,мозг сток! ситуацыя такова завожу я его со снятым датчиком воздуха работает не стабильно но работает, ставлю датчик на место заводится и сразу же глохнет! в сём причина такого поведения?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Горный Мастер 37 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2013 Промерить напругу на ДМРВ - 1,05-1,06В и выше - датчик дохлый. Если с ДМРВ всё в порядке, то менять калибровки по массовому расходу воздуха (выполняет очень грамотный калибровщик-диагност с использованием редактора, а не шиночиповщик), т.к. в конфиге мозги стоковые, а валик широкофазный с форсами большей производительности. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
АнтохА 27 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2013 Горный Мастер, ясно!только вот не ясно как промерить напряжение на датчик! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Горный Мастер 37 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2013 Аккуратно прокалываешь иголками изоляцию на жёлтом и черном (можно на минусе АКБ) проводках, включаешь зажигание (но не заводишь авто) и смотришь показания. Кста, мона промерять на массовом проводе датчика и на минусе АКБ и сделать выводы о хорошо-плохо подключённой массе ДМРВ. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2013 АнтохА, между выводами 3 (желтый) и 5 (зеленый) померь напряжение при включенном зажигании и подключенном датчике - под резиночки иголки вставь аккуратно и померяй. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
АнтохА 27 Скарга Опубліковано: 16 квітня 2013 вот что думаю!!! если бы он был не робочий то изменений бы не было когда он стоит или не стоит!! или я не прав? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 16 квітня 2013 АнтохА, не прав. Как раз в случае, когда без него работа мотора улучшается - то он не работает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
АнтохА 27 Скарга Опубліковано: 16 квітня 2013 TheForester, ясно!буду проверять! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей 4 Скарга Опубліковано: 16 квітня 2013 АнтохА, что написано на наклейке на контроллере? Какой ДМРВ, производитель и номер? Мотор вообще какой? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
АнтохА 27 Скарга Опубліковано: 16 квітня 2013 Sitmens VDO номер не помню! мотор от 21011 но точеный! номер на Мозгах? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей 4 Скарга Опубліковано: 16 квітня 2013 номер на Мозгах? Да. Пишите все что там есть или фото. Sitmens VDO Не надо туда совать мультиметр. Этот ДМРВ вольтметром не проверишь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
АнтохА 27 Скарга Опубліковано: 16 квітня 2013 21114-141102032 январь 7.2 Сергей, Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Горный Мастер 37 Скарга Опубліковано: 16 квітня 2013 если бы он был не робочий то изменений бы не было когда он стоит или не стоит! Бывают случаи, когда датчик в принципе нормальную напругу показывает, а уже глючный - тут уже нужно снимать осцилограммы и т.д, т.е. работа проф-диагноста с проф-оборудованием. 21114-141102032 январь 7.2 Тем более править прошивку под классический блок ибо эта от ПП. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
АнтохА 27 Скарга Опубліковано: 16 квітня 2013 ккороче ясно!! надо тянуть и шить он-лайн!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей 4 Скарга Опубліковано: 16 квітня 2013 АнтохА, короче так: Твой контроллер для '' восьмерочного" двигателя обьемом 1,6. А вот проводка, раз ДМРВ Сименс по разьему к ней подошел - от классики. Твой блок работает с ДМРВ Бош. Придется в твой блок лить софт от классики. Или меняйся с кем нибудь на Бош или Январь для классики. Еще вариант- переделывать проводку под Бошевский ДМРВ и откатывать прошивку у специально обученного человека))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
АнтохА 27 Скарга Опубліковано: 16 квітня 2013 Сергей, всё таки придётсяшить его,без этого не будет работать так как распредвал горбатый и форсы увеличены!! сколько там стоковые иду не в курсе? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей 4 Скарга Опубліковано: 16 квітня 2013 Если шить у спеца, то с ним обсудишь комплектацию. Он же и проводку скорее всего под ДМРВ Бош переделает. Самый бюджетный вариант представляется таким: Ищешь контроллер Бош с такой прошивкой b126er02, меняешь форсы на ...502 ые, и Бошик сам все худо-бедно разрулит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
АнтохА 27 Скарга Опубліковано: 17 квітня 2013 Сергей, этот мотор ездил на этой проводке! но не с этими мозгами!! купил всё в зборе,тоесть мотор,проводка,датчики но без мозгов! не захотел хозяин продать их((( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 17 квітня 2013 (змінено) АнтохА, ДМРВ Siemens-VDO штатно используется только на классическом семействе, и имеет другие параметры. Поэтому используется только с ЭБУ 2104 (Бош) и 21067 (Январь 7.2). У тебя же ЭБУ рассчитан на работу с ДМРВ бош, который имеет другие выходные параметры. Это нужно менять тарировку ДМРВ в прошивке, заливать ее с классического Января. А лучше перешить полностью на классическую 21067. Для примера, http://www.drive2.ru/communities/remontVAZ/blog/372731/" rel="external">Посилання Змінено 17 квітня 2013 користувачем TheForester Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
АнтохА 27 Скарга Опубліковано: 17 квітня 2013 TheForester, ясно! что сам не сделаю!!! просто беда что тянуть машину надо где-то 30 км,да и штуку гривен точно с собой надо иметь!!! но главное что это можно сделать!!! теперь я понимаю почему тогда она глохнет когда ставлю ДМРВ!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 17 квітня 2013 АнтохА, сними с датчика разъем и езжай, если едет в аварийном режиме. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
АнтохА 27 Скарга Опубліковано: 17 квітня 2013 TheForester, не не едит!! даю газу глохнет! а вообще то что без датчика завожу ничего страшного не протзойдёт с двиглом?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 18 квітня 2013 АнтохА, а у тебя чек горит или нет? Или его вообще нету? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
