PavelV
Обробка скритих порожнин кузова
Власне в пошуках відповіді на питання чим обробити скриті порожнини (наприклад пороги) знайшов кілька рекомендацій але в різних темах і розкидані.
Якщо ніхто не проти то думаю не завадило б звести це в одну тему, плюс доповнити власними думками, спостереженнями, досвідом (в першу чергу).
Отже:
- тектил
- мовиль
- растстоп
- пушсало
і їхні суміші з парафіном, перероботкою і т.д.
хто що порекомендує? виробники, пропорції сумішей, технології підготовки до обробки...?
ну і за можливості плюси/мінуси (типу воняє, тече, двічі в рік поновлять/все гуд Н років і т.д.)
Я бы мовилем заливал... Мовиль с пушсалом хорошо, но у меня не шел через пистолет с шлангом - моментально застывал при контакте с воздухом и не выдувался.
Сейчас много разных брендов по обработке кузова , но чаще всего , обещанные результаты не подтвержденные временем.Естественно - через пять , десять лет винить будет некого от проявившейся ржавчины.
В чистом виде , пушсалом скрытые полости не обработаешь - не донесешь.
Даже расплавленое до температуры кипячения , при подаче с одного конца порога до другого , застывает в трубке и не продавливается через радиальные отверстия.
Подача мовильным пистолетом не расматривается , так как не является эффективной.
Можно разбавить каким либо растворителем.Это как бы выход .
Лак пековый , или "асфальтный".Очень эффективный и недорогой способ защиты.Обладает свойством цинкования и отличной проникаемостью в труднодоступные места.Но , дает очень тонкую пленку.
Народный способ , испытаный десятилетиями - МУС .
Отходный материал в процессе переработки семечек , для производства подсолнечного масла.
Сохнет не при температуре , а больше на ветру , сквозняке.Водой не смывается.
Как пример , скрытые олифой с серебром заборы , арки и сетки , служат десятилетиями на открытом пространстве.И это не заслуга серебра , а именно олифы , тоесть того же масла.
А вот все вместе , это очень перспективный антикорозионный материал.
Я варю в трех-литровом чайнике.Наличие носика позволяет по максимуму обезопасить себя от опасных ожогов при разливе .
Пушсала - половина от стандартного объема.
Две бутылки лака пекового.
Литр МУСа.
До верха чайника доливаю нигролом.
Варю до вскипания.
Пороги заливаю самопальной приспособой на основе старой паяльной лампы , краника , топливной трубки (ваз2110) заглушеной с торца и с милимитровыми отверстиями (6 штук) просверлеными радиально.
Состав вытесняю сжатым воздухом , протягивая трубку в пороге.
Двери обрабатываю мовильным пистолетом.
Днище все тем же составом , но с добавлением пушсала , лака пекового и повторным кипячением.Мовильным пистолетом.
Через месяц покрытие становится более вязким , чем пушсало в исходном виде.
Считаю , что невозможно с помощью мовильного пистолета качественно обработать передний и задний капоты , отдельные участки стоек граничащих с крышей.
То , как это делают в специализированых мастерских , это просто очковтирательство.
Не может мовильный пистолет качественно обработать скрытые полости капота , пари этом не обгадить все что видит глаз.
Вот и получается , чтио обгажено все вокруг , только не то что надо.
Для этих целей существуют спрей балоны со всякого рода мовилями.Очень легко донести материал при помощи гибкой трубки и радиального распылителя.
Одним балоном можно обработать два капота.
Еще одним , добраться в труднодоступные места передних и задних лонжеронов.
Я сделал такой балон вечным.
Впаял штуцер для пополнения балона антикорозионным материалом и закачки воздуха.
Хотя нет. При закачке воздухом , струя вылетает не распыляясь.
Обычно такие балоны закачиваюся инертным газом.Замечали - мовиль , или краска уже закончились , а газ все идет.
Я закачиваю аргоном до 2атм , предварительно заполнив балон на две трети материалом для обработки.
Это может быть как мовиль так и пековый лак.
Лак можно заливать с бутылки , а мовиль разбавить сольвентом.
чего?
мус это такие отжатые семечки в виде блинов?
то макуха)
а сало так, густіє моментально, навіть розведене мастилом.
мовіль годиться тіки з дорожчих, бо дешевий пересихає і плівки не дає. можна весною і восени заливати недорогим моторним мастилом чи нігролом, так дешевше, ніж дорогим, брендовим воском.
загалом поки основних варіанти було 2.. ні 3)
мовиль+пушсало
велкор+пушсало
пішло всьо нафіг просто БКМ велкор бронза на Копійці вже 3 роки і все гуд...
але в останньому (як і в перших двох) варіантах відкрите питання як позбутися вже існуючої всередині каки (а вона там є полюбому)
можешь пролить ортофосфорной кислоты, потравить так сказать, а потом заливать раствором, но надо такой что бы не высыхал, лучше пусть загустеет как кисель, но не высыхает, высохший рано или поздно потрескается.
варіант, але ортофосфорку рекомендовано потім чистити чи змивати (іноді глубоченькі ямки робить в металі)
в ідеалі консистенція герметику, знаєм
і ще, хто що скаже - задувати шаром, чи протягувати трубочки на злив і повністю заповнювати?
Из готовых велкор бронза весьма не плоха. Но любую обработку нужно повторять раз в 3-4года
Цитата:
Сообщение от w-126 Посмотреть сообщение
чего?
Имелось ввиду для порогов.
Обратная стенка не обрабатывается ( мовиль назад не летит :)) , и чем дальше , тем меньше попадает на потолочную часть.
Про нутрощі порогів поки дві думки:
1. приспособа (можливо самопальна) в виді компресора - ємності з матеріалом обробки - довгий шланг (паливний) з дірками насверленими по кругу на кінці - шланг всувається по самі ..... вмикається подача і потроху виймається
2. протянути шлангочки для зливу води і порожнини повністю заповнити за допомогою прес-масльонки
Компресор є?
особистого немає, але за особливої потреби можливо вийде випросити в знайомців
Ну то заливай нігролом раз на рік і буде дешево і сердито:)
а так щоб якісно й надовго?:)
поки схиляюсь до варіанту прес-масльонки з паливним шлангом на кінці якого отвори покругу - вчавлювати й потихеньку витягати
щодо суміші поки думаю
Что конкретно хочешь задуть,пороги,двери?
Я мовилькой двери задул,балона 1000мл. в притык хватило на 4-и двери.
С мовилькой в комплекте удобная,длинная трубочка идеть,в труднодоступные места влазит и обрабатывает.
Цена вопроса 75грн.
Меня мовиль устраивает,сцепка у нее хорошая,с порогов досих пор не отмылась.
А мазать велкором-кощунство...Мое мнение,тем более льовика.
есть более развернутый аргумент по этому поводу?
Emissions, Я вплане машины,это как клеить тонировку базарную на лехус.
Речь о пижике же идет?
ну сравнение тонировки с антикоррозийной жидкостью вообще не в тын не в ворота, кто ту жидкость будет видеть?
главное в этой мастике что? правильно, результат. Вот у меня этот велкор, но вручную чуть помешали туда отработки, мовиля и уайт спирита, пока мажешь жидкий, уайт спирит высох и все, оно густое жирное и не высыхает, вот тебе и защита :)
А под ним ужасс:(
Короче чем хотите тем и мажьте,потом пост как убрать антикор или очаги ржавчины.
