-RaZoR-
Проблеиы с зарядкой 2106
Всем привет.
Начну с того что аккум у меня свежий и с ним все в норме.
С недавнего времени зарядка акб стала очень слабой.
При езде лампа разряда не горит!
Если аккум зарядить зарядником на ночь то этого хватит чтоб пару раз завестись и проехать 150км. Потом авто перестает заводиться с стартера. Крутит еле еле а после 2-3 попыток просто щелкает втягивающее.
При это если завести авто и снять аккумулятор все прекорасно работает.
В чем может быть проблема? В генераторе или реле?
завести автомобиль, и посмотреть вольтметром вольтаж акб на холостых, и при перегазовке например до 3-3.5к
результаты сюда.
Заводишь двиг, включаешь дальний свет (нагрузка на гену, чтоб не пробило диоды) снимаешь клемму с акка:
1. Двиг заглох - гена, реле-регулятор
2. Двиг работает - в первую очередь разбираешь клеммы на акк (провода присоединенные имеют свойство окисляться), по возможности подбрось другой акк
Гість
