maniak
повышеное давление в системе охлаждения
Подскажите пожалуйста! у меня греется двиг и повышеное давление в системе охлаждения, в чем может быть причина
maniak
в крышке радиатора не открывается перепускной клапан!
и из-за этого греется?
maniak
да. Когда пойдешь покупать новую крышку возьми старую как образец. Прошлой зимой купил крышку "мастерспорт", так у нее шток с пружиной оказался КОРОЧЕ, чем на старой крышке. Опасаясь, что давление в системе будет атмосферное, крышку не поставил. Так и езжу со старой и ржавой, но исправной.
поменял крышку давление меньше, но при нагрузках все равно греется, а когда на двигателе например с горы спускаешься резко падает температура, какие еще идеи будут
Ну вот нагрузки нет, она и охлаждается :)
Поставь крыльчатку шести лопастную, с шестёрки..промой систему и радиатор....... потом залей водички, насыпь лимонной кислоты...денёк поездий...потом слей...и залей тосол...и не забудь помпу проверить...
в бутылке или в радиаторе :D , и чем лучше всего промыть и сколько лить или сыпать
и кстати у тебя может термостат гэпнулся...
термостат вроде проверяли работал
Я знаю что народ моет и сывороткой и водой с содой, и выше перечисленной лимонной кислотой...а лить столько, сколько нужно лить в радиатор)))
сколько насыпать лимонной кислоты
Снимаешь радиатор и все патрубки....сливной болт выкручен как с радиатора так и с двигателя...берёшь шланг....и что бы был хороший напор..и засовываешь в радиатор....выбивай всех животный с него( я имею в виду насекомых :D )..тоже напором...... потом засовываешь шланг в двигатель..и тоже хорошеньким напорчиком всё там промываешь, пока вода чистая не пойдёт...а потом ставишь всё на место, заливаешь воду, только ж воду...и лимонную кислоту туда....ездишь день...или просто погоняй на холостых хорошенько...сливаешь этот лимонад...и заливаешь тосол...
разбирать не получится, залить в радиатор какой нибудь гадость можно
Еще будут какие либо идеи
Ничего не разбирать, просто пару раз промыть с лимонной кислотой. Единственная проблема в этом случае наличие горячей воды (холодную в гарячий блок лить не рекомендую :D )
Мужики, тем с обсуждение промывки системы уже туева хуча, вы тут бардак розвели!! :o
