MIWA 1 Скарга Опубліковано: 21 травня 2009 коли даєш газу на хх то мотор ніби глушиться а потім вже набирає обороти а деколи і взагалі глушиться Як думаєте це може бути викликане завеликим рівнем бензину?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ferovaz 1 Скарга Опубліковано: 22 травня 2009 Не работает ускорительный насос, могла прорваться мембрана, если подкапует бенз с карба или влажный карб (в бензине).то мембрана... Или забита система ускорит насоса. Можно просто снять крышку кастрюли, и рукой качнуть должна быть из носика ускор.насоса ровная струя несколько секунд. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Panablack 1 Скарга Опубліковано: 26 травня 2009 ... Як думаєте це може бути викликане завеликим рівнем бензину?? Какой карб? Да, может... Или зажиганее слишком позднее... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Corgar 1 Скарга Опубліковано: 16 червня 2009 У меня тоже карб влажный от бензина и воняет им.А мембрану можно заменить? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ferovaz 1 Скарга Опубліковано: 16 червня 2009 Запросто!!! 4 винта сбоку отворачиваешь.снимаешь крышечку , там мембрана и пружинка.! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zedyus 1 Скарга Опубліковано: 13 листопада 2009 коли даєш газу на хх то мотор ніби глушиться а потім вже набирає обороти а деколи і взагалі глушиться у меня таже проблема 4 винта сбоку отворачиваешь.снимаешь крышечку , там мембрана и пружинка.! мембрана была изношена до дыр, заменил но проблема осталась таже карб у меня солекс. Что это может быть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
presider 1 Скарга Опубліковано: 9 січня 2010 1.По ускорительному насосу: Струя из носика должна быть напористой, это видно сразу, тоесть не должно быть ярко выраженных капель. Ускорительный насос должен срабатывать сразу при малейшем повороте дросселя. Струйка должна бить прямо в приоткрытую щель дроссельной заслонки, не попадая ни на один элемент карбюратора. Если мембрана целая, смотри на ровность крышечки ускорительного насоса, не должно быть течи, иначе не будет нужного давления для подачи топлива через носик. 2. Если же провал остался прежним, тогда регулируй тщательнее холостой ход, скорее всего у тебя он слишком ужат винтом качества, в следствии чего при переходном режиме не хватает топлива. Так же смотри чтоб каналы переходной системы были чистыми. 3. Если не помогает, тогда увеличивай жиклёр холостого хода. Или увеличивай производительность ускорительного насоса. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 19 січня 2010 ще таке буває, якщо занижені оберти хх. ще варіант - забита система підігріву впускного колектора і заслонок карбюратора. попробуй трохи витягнути підсос. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Voodoo Child 9 Скарга Опубліковано: 19 січня 2010 (змінено) чуть больше недели мучался похожей проблемой. почитав форумы и пообщавшись со знакомыми тоже пришел к выводу, что проблема скорее всего в ускорительном насосе. решил-же сегодня проверить. снял крышку воздушного фильтра, гляжу - так и есть, открываешь дроссельную заслонку, а с носика ничего не течет, только уже под конец несколько капелек падает. ну думаю - забился так забился. вобщем снял крышку карбюратора аккуратненько, положил ее, стал примеряться, как же его дальше чистить. решил еще раз подергать приводом заслонки. и тут понял - в чем проблема! оказывается болтик хомута, который стягивает шланг отсоса картерных газов поджал кулачек ускорительного насоса (он там как раз под ним), и тот вообще не двигался. освободил в общем этот кулачек и всё заработало. от такое еще бывает ну а случилось это наверно когда в последний раз хх регулиорвал. в тот раз у меня и вправду жиклер хх забился. как продул, решил заодно и хх подрегулировать, и видаь как-то этот хомут повернул. бо точно помню, что до этого все было нормально. зы забыл уточнить, карбюратор солекс 53-й Змінено 19 січня 2010 користувачем Voodoo Child Уточнение исходных данных Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 29 січня 2010 Или увеличивай производительность ускорительного насоса. а какова рекомендуемая и мах толщина прокладочки дополнительной на солексе? у кого какой опыт? или существуют ещё варианты увеличения производительности? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Илья_007 43 Скарга Опубліковано: 25 серпня 2012 Такая же проблема как у ТС. решил поставить в замен карбу 2101 карб 2105-...-20, в целях экономичности, и экологичности.....промыл, продул, ремкомплект вкинул, уровень в поплавкой выставил, открытие заслонок отрегулировал, поставил, трубку вакуума подключил, завел...прогрел...начал выставлять ХХ....поставил около 900 об., газнул до 1500-1700 об, отпускаю педаль...обороты падают и машина глохнет...завожу без нажатия на газ, обороты подскакивают до 1100, потом опускаются до 900...опять газну глохнет, возвратные пружинки стоят. Ставлю старый карб 2101 - всё норм, работает ровно, даю немножко газку, опускается до 900 и стабильно продолжает работать. P.S. бсз, двиг 1,3. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
