Rokky_alex 1 Скарга Опубліковано: 21 травня 2009 Привет всем! :D Вот надо было поставить датчик скорости (подключить таксометр). Сам датчик установил на коробку как и положено. Подвел питание, сигнальный провод подкинул к таксометру. Попробовал проехать, итог таксометр не считает километры. Помогите разобратся в чем причина. Таксометр рабочий ( снимался с другой машины на ней работал), датчик брал на рынке в подключении проводов ошебится сложно (по три провода на каждом устройстве "+", "-" и сигнальный). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MSprut 3 Скарга Опубліковано: 22 травня 2009 в подключении проводов ошебится сложно (по три провода на каждом устройстве "+", "-" и сигнальный). Это только так кажется. Ошибиться сложно, если есть ответная часть разъема для датчика скорости и кабель от него уже куда-то припаян, а так 6 комбинаций подключения. Датчик скорости 2110, 6-ти импульсный? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rokky_alex 1 Скарга Опубліковано: 24 травня 2009 А если датчик покупался новый, с разъемами. В середине которых указано где плюс, а где минус и управляющий провод. Да и на таксометре все концы известны. Как тогда ошебится. :D . Но это уже не актуально. Не дале как позавчера заехал на сервис (по необходимости) и спец за 2 мин. все сделал. Причем не чего из того что я сделал не тронул, толькочто то подергал, пробником проверил чаво то 30 сек.повозился. И вуаля все работает. На вопросы "В чем прикол" ответ "60 грн." Вот так то. :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rokky_alex 1 Скарга Опубліковано: 14 жовтня 2009 "Не дале как позавчера заехал на сервис (по необходимости) и спец за 2 мин. все сделал. Причем не чего из того что я сделал не тронул, толькочто то подергал, пробником проверил чаво то 30 сек.повозился. И вуаля все работает. На вопросы "В чем прикол" ответ "60 грн." Вот так то." Продолжение: Долгое время ломал голову, что же накрутил электрик с проводами (лесть и разбирать работающее нормально устройство не хотелось, дабы не испортить). Решение пришло со временем, точнее увидел "хитрость" электрика. Сегодня производил замену тросика спидометра и был увиденным огорчен. Датчик скорости разсыпался в руках на две части (ремонт не возможен). И вот принимаю решение снять его и убрать проводку от датчика. Вот тут то я и понял в чем хитрость. Электрик подкинул между плюсовым и сигнальным проводами резистор, номинал пока не уточнял. Вот так то. Все гениальное просто - а 60 грн. отдай. :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MSprut 3 Скарга Опубліковано: 15 жовтня 2009 3-х минутный поиск дает вот это Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Aleksey 3 Скарга Опубліковано: 15 жовтня 2009 а куда идет провод с разьема "А" ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MSprut 3 Скарга Опубліковано: 15 жовтня 2009 Написано же "Выход ДС". С этого вывода импульсы подаются на блок управления двигателем, приборку или бортовик для подсчета скорости и т.д Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Aleksey 3 Скарга Опубліковано: 15 жовтня 2009 С этого вывода импульсы подаются на блок управления двигателем это че для инжектора чтоли ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MSprut 3 Скарга Опубліковано: 16 жовтня 2009 Да, но не обязательно. Можно купить бортовик выносной и к нему подключить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
