devilwalker
Трут колодки об диск
Всем привет! Трут колодки об диск передних колес, особенно слышно накатом по ровной трассе, что можно сделать?
как колодки могут о диск тереть? ФОто можно? Может просто тормозной щит загнуло где то?
Shtryl, Вчера розобрал, думал щит, отогнул тоже саможе. Звук типо метал по металу трет!
Вот нашел в нете:"когда остаётся около 2-х мм начинает тереть по диску металлический выступ на основании колодки" может оно? Да и на диске обнаружил выработку в месте трения.
А стоп, я чет про обычный диск подумал. Ну а когда снимаешь колесо и рукой проворачиваешь что слышно\видно?
об тормозной диск? значит тормозной цилиндр заклинил, довольно частая поломка
devilwalker, Или цилиндр заклинил или выработка направляющих пальцев. При замене колодок их тоже нужно менять.
Направляющие колодок (пальцы) поменянь, плюс цилиндр разработать. Если закис тоже под замену. Можно пальцы местами поменять и проверить.
Они закисают в ушах цилиндров. Ведешичкой и не сильно наваливая на молоток выбивать.)))
Я первый раз сразу начал колотить и отломал ухо. Потом менял и цилиндр (((
у меня такое бло, когда с домкрата машина упала на тормозной диск его погнуло и теперь чиркает об колодки
Тогда скорее всего при торможении будеть бить в педаль...
Смотря как погнуть. На педали практически неотражается. Отражается только на финансах, так как покупать теперь новый прийдется:(
+1, может быть еще биение диска после перегрева. Допустимое 0,15 мм.
