yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 13 липня 2009 Сложил вдвое старый воздушный фильтр, оттянул одной рукой глушитель вниз и затусовал между банкой и днищем багажника, дык эта штука будет елозить по днищу за 3-и дня сдерёт краску потом процесс окисления сделает своё дело, я поступил проще выгнул глушитель и под заднюю резиновый подвес опустил на 1.5 сантиметра с помощью проставки получилось достаточно красиво внешне и глушак достаточно далеко от днища и там ща не реально что бы что то стучало! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
skloduff 1 Скарга Опубліковано: 10 жовтня 2009 У меня тоже стучал решил проблему легко и просто.Взял обычный хамут48мм-60мм.пропустил через него старую резинку с тяг реактивных немного азбестовой бумаги на трубу и прекрепил в том месте где стучало.Теперь тихо и спокойно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Motrot 1 Скарга Опубліковано: 19 листопада 2009 я так два года ездил. Стучит - и пусть себе стучит. что в этом плохого? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SNeg 1 Скарга Опубліковано: 4 грудня 2009 Поставил новый резонатор и штаны - тоже застучало. Еще и впридачу штаны касаются защиты стартера и при разгоне такой нехороший скрежет-скрип прослушивается Добраться бы до ямы :x Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
fiesta 2 Скарга Опубліковано: 2 жовтня 2011 Откопала старую тему. Буквально вчера начало грохотать так что в машине невозможно находиться, при проезде по кочкам или ямам металлические удары о днище. Думала что что-то открутилось. Воскресенье, ездила по городу по делам и заодно заглядывала может какое СТО работает, но оказалось что дураков в выходные работать нет. Заехала в гараж на яму, залезла под машину всё на месте, ничего не отвалилось, вспомнила что на днях прикрутили глушитель новым хомутом к подвесному, до этого висел на проволоке. Подёргала глушитель и обнаружила что стучит он об днище в районе багажника, временно место ударов обмотала тряпкой и зафиксировала проволокой. Почитав тему решила что нужно найти старый воздушный фильтр и всунуть его туда, а лучше сделать самим хомут такой что бы трубу глушителя немного отдалял от днища. " rel="external">Посилання Примерно как то так. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 2 жовтня 2011 Я тогда исправил, немного выгнул заднюю часть...т.е. если колено чуть выгнуть вверх, то глушак опускается вниз. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
fiesta 2 Скарга Опубліковано: 2 жовтня 2011 Самое интересное что глушитель старый, пару месяцев назад он снимался при замене коробки, был поставлен назад и никаких проблем до вчерашнего дня с ним не было. Может тут сыграла роль детонация двигателя, она как то последнее время стала более ощутима. Считаю чем снимать и экспериментировать с глушителем лучше вырезать подобный хомут и принудительно его опустить. Здесь только нужно тщательно просчитать на какое расстояние его нужно опускать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 11 травня 2013 короче недавно поставил новые штаны, польские как полагается (всё красиво вообщем), ниче не стучало. При сборке правда пришлось чуть подпилить страховочную пластину кардана (не знаю как обозвать). И так и ездил с месяц. На днях поймал этими же новыми штанами торчащий люк (блин по глупости, каждый день там езжу и ниче, а тут протупил так) теперь на одной из труб возле места где они сходятся вмятина. Теперь при низких оборотах или трогании чуть-чуть задевают штаны или средняя часть за КПП(или опору КПП). И так дико это все по кузову бьет.(((( Полез сегодня, переместил хомут, что б не бил по опоре КПП. Стало меньше, но при резкой подгазовке всё равно чуть задевает. Вопрос не могли ли это опоры ДВС выйти из строя. Ато цепанул так что думал двигло с опор улетит. Под капотом еще не рассматривал. Или что это? Геометрию штанов врядли изменил... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 11 травня 2013 ДВС мог сдвинутся,в местах крепления опор есть место для этого, если опоры(и кпп тоже) на вид целы и непогнуты- отпустить гайки опор и домкратом(или чемто) сдвинуть движек в нужную сторону, ну или в хомут на кпп- всунуть подложку(если именно штаны согнуло) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 12 травня 2013 опоры посмотрел, не погнуты вроде целы. Правда наверное еще заводские резина вся в трещинах. Так а где оно могло сдвинуться в месте крепления опоры к балке и опоры к ДВС? или отпускать и там и там? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 12 травня 2013 Можно отпустить все(но,скорее- опора-балка),попробовать монтажкой за сами штаны(туды-сюды) если есть св. ход- вставить чтото между штанами и кпп и затянуть все гайки(при этом следует контролировать чтобы штаны были подальше от правого крыла и гайки на маятнике- это частая проблема стука),если св. хода небудет- только подложка в хомут на кпп поможет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 12 травня 2013 02universal,на время вопрос решен, хомут чуть отодвинул. Сегодня ездил не стучало. А там будем посмотреть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tazracing 1 Скарга Опубліковано: 13 травня 2013 У меня стоит весь выхлоп типа"алюминизированный" тяжелый зараза... периодически проворачивается средняя часть выхлопа, и начинает стучать об пол где ноги заднего пасажира, при этом она не висит под днищем как кишка, а стоит ровно и красиво. Кто знает новые хомуты на выхлоп крепче старых, или нет? может зажмут посильнее? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 13 травня 2013 tazracing, поменяй попробуй. Цена вопроса не высока. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 15 липня 2013 комрады, опять при резком маневре начал тарабанить хомут по траверсе кпп, подозреваю подушкам двигла не оч хорошо. Хочу заказать вот это Посилання нормально? или надо чет другое? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 15 липня 2013 (змінено) Маневр в какую сторону?(куда руль крутите?) Змінено 15 липня 2013 користувачем 02universal Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 15 липня 2013 02universal, в этот раз крутнул резко вправо у магазина, стал и слышу вибрацию по всему кузову, газу поддал пропало. НУ я сразу понял что опять 25. у меня хомут как раз под траверсой кпп полоньез. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 15 липня 2013 У меня,после замены маятника- при правом маневре стучит гайка рулевой трапеции о штаны..- главное,при старом маятнике(с разбитыми втулками) ниче нестучало! Думаю что гдето ,,цепанулся,, выхлопной и ее подогнуло.. (подушкам БРТ- 2года и на вид- новые) Р.С- сам незнаю что делать(толи штаны кувалдой бить?..)-- заедьте на эстокаду и при вывернутом руле осмотрите все- оно покажет! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 16 липня 2013 02universal, БРТ 2121 лучше ж чем 2101 подушки, да? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 16 липня 2013 Если размеры одинаковые- то лучше(жесче)! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 16 липня 2013 02universal, а как узнать размеры? читаю здесь Посилання отзывы противоречивые... может мои еще и нормальные, просто сдвинулся двиг... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 16 липня 2013 У меня,после замены маятника- при правом маневре стучит гайка рулевой трапеции о штаны..- главное,при старом маятнике(с разбитыми втулками) ниче нестучало! Думаю что гдето ,,цепанулся,, выхлопной и ее подогнуло.. (подушкам БРТ- 2года и на вид- новые) Р.С- сам незнаю что делать(толи штаны кувалдой бить?..)-- заедьте на эстокаду и при вывернутом руле осмотрите все- оно покажет! короче у меня то же самое.... нижняя гайка маятника бьет при вывороте по трубе , пробовал двигло подвинуть - отпустил подушки - играет на резине и не двигается. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бодька92 1 Скарга Опубліковано: 16 липня 2013 Никого не слушай.берешь проставки под пружины передние или задние разрезаешь и вуаля!!!!это болезнь на жигулях!!!!хотя стучать не должен У меня тоже стучит но я думал что стучит о поперечную штангу, но прочитав ваши посты уже не знаю об что оно там стучит. Кстате у кого нить есть проблемы с соединением штанов и средней части выхлопной, у меня от туда травит, получается когда газуешь как подпердывает шо траХтор ? Посилання вот сделай так,или на разборке или новые купи соединения от труб автомобиля ваз 2108,родные обреж,а эти привари,купишь специальных хомут с переходной шайбой и вуаля...тихий звук,просто шепчет..и никакого попердывания Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 16 липня 2013 Бодька92,ниче не понял... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бодька92 1 Скарга Опубліковано: 16 липня 2013 Бодька92,ниче не понял... что именно обьяснить?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
