WAZ 300 Скарга Опубліковано: 7 вересня 2015 У меня на 3-х машинах установщики ставили доп. клапан. На мой вопрос "зачем он?" они отвечали - были случаи... Установщики получают процент от впаривания комплектухи. вот и ставят что не нужно но и вреда от этого не будет при этом запугивая клиентов чтобы те велись. Сообщение от zootechnik то травит, зажигание включил-выключил - перестает травить наверное все же больше нужен чем ненужен Если травит клапан то хоть их будет пять стоять все они рано или поздно начнут травить. нужно вовремя ремкомплект менять а не допускать до того чтобы клапан травил. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 7 вересня 2015 нужно вовремя ремкомплект менять Через 15 000 наверное рано менять ремкомплект Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 7 вересня 2015 Через 15 000 наверное рано менять ремкомплект Рем.комплект не редуктора, а самого клапана. Часто запускаешь двиг на холодную с газа? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 7 вересня 2015 WAZ, Это мы с вами понимаем, а как обьяснить дирехтору что нужно покупать в редуктор какой-то ремкомплект после того как установщик заверил что туда не нужно лезть минимум 40 000 и везде пломбы стоят? И травит он иногда именно на гарячую, заводим и греем на бензине - с бензином нету проблем, потому что газа на полный рейс не хватает и заправок нету Авто - бортовой УАЗ получают процент от впаривания комплектухи У нас фиксированная такса, это получается процент от деталей + зазор что они сами придумают. То что нам поставили за 3500грн можно было купить за 1850 по деталях в том году Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 7 вересня 2015 zootechnik, В твоем случае наверное брак самого клапана. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 7 вересня 2015 брак самого клапана Возможно, я изначально радовался что поставили именно АТ-7, но потом в нем сильно разочаровался. Или он изначально бракованный попался. Поэтому я настаиваю что доп.клапан будет не лишний + дополнительный фильтр, а то как показала практика этот редуктор сильно чуствительный к загрязненности газа Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Miron_u 2 Скарга Опубліковано: 7 вересня 2015 у меня в баллоне установлен мультиклапан Tomasetto класса А с одним винтом. Этот винт закрывает две трубки ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 7 вересня 2015 у меня в баллоне установлен мультиклапан Tomasetto класса А с одним винтом.Этот винт закрывает две трубки ? только напорную магистраль. на заправочной обратный клапан. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Miron_u 2 Скарга Опубліковано: 7 вересня 2015 Получается,менять фильтр в редукторе можно только при пустом баке? Можно на этот мультик поставить электронный датчик уровня газа,на переключателе остался один белый провод? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kot777 1 Скарга Опубліковано: 7 вересня 2015 У АТ07 есть свой клапан встроенный в редуктор и фильтр. это понятно изначально, не знал как 2-й подключить. Брал б/у баллон, достался с мультиком BRC, как посмотреть может и на нем еще 1 есть)). + на нем провод есть вывести в салон индикатор уровня газа, так же не знаю как его дешевле вывести на кнопку К5. https://drive.google.com/file/d/0Bz-z9LgwxilcczZJQ0pQaDlvZkhKamVkdE9qNF9DOERMMkk0/view?usp=sharing" rel="external">Посилання не смог найти что за модель... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 7 вересня 2015 Получается,менять фильтр в редукторе можно только при пустом баке? кран перекрой и меняй. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Miron_u 2 Скарга Опубліковано: 7 вересня 2015 кран перекрой и меняй. кран на мульте??? Все понял,невниматильно прочитал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kot777 1 Скарга Опубліковано: 24 вересня 2015 (змінено) на переключателе остался один белый провод? белый провод с кнопки на мультик? а как индикатор в салоне отдельный прицепить? Змінено 24 вересня 2015 користувачем Kot777 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
