alexshur
Центральный замок.
Собственно лажа в том что машина не хочет закрываться, предохранители в норме, цепь проверял вроде всё норм. Срабатывает через два на третий!
Проблем может быть много!
напиши что-нибудь за что можно было бы зацепиться
А что происходит, когда жмешь на кнопку либо вставляешь ключь?
alexshur
Збей настройки сигналки к стандартным! Возможно неправильно или ошибочно запрограмировал.
зы. напиши точнее свою проблему.
Если при этом норм открывается - смотри где мог провод на массу перетерется (часто двери)
WAZ
я её вообще не праграмировал, могла она сама перепраграмироваться?
Est
Вот что-то подобное и я предполагаю, но не знаю распиновку замка. Из замка выходит 5 проводов, может кто знает распиновку?
alexshur
Незакрывается как? Вообще не срабатывают активаторы или что то пытаются дергатся?
StarCat
Вообще не срабатывают! Если вручную нажимаю на ригель, то отзываются все замки. Только что снял карту, проверил на наличие перетёртостей (всё вроде целое), обжал клемки вроде заработало, но как я и писал он срабатывал и раньше, хз. Вообщем всё собрал назад, поезжу посмотрим! Всем спасибо!
гарантия 99,9 % что это провода!!! забай на блок ЦЗ. Это только проводка!!! первым делом смотри водительскую дверь.
Вообщем разобрался. После полного разбора (карта, оббивка) были извлечены на свет жгуты. Прозвонил, всё норм. Взял аккум подсоединил на прямую к главному замку(с пятью проводами), испытания показали что замок в норме. Методом исключения понял, что ни блок ЦЗ(благодаря WAZу), ни проводка отношения к проблеме не имеют, значит блок сигнализации(от него идут два проводка). Разобрал БС и обнаружил на выходе со схемы(непосредственно перед разъёмом) два подпаленных элемента оч похожих на SMD резисторы, определить точнее не представлялось возможным так, как именно на маркировке был подпал. Выпаял начал прозванивать один звонится, другой нет. Погуглил немного своей схемы сигналки не нашёл, но нарыл похожую. Это оказались самовостанавливающиеся предохранители, впаял перемычку. Проинсталировал, и о великий КТУЛХУ, помимо всего заработали даже замки задних дверей, которые последний год тока дёргались но не открывались!!! :)
Завтра на радиорынке куплю всё же предохранитель, что-б было так как нада!
Всем спасибо за помощь!
