detka_dp
Подскажите пожалуйста
Подскажите пожалуйста,вообщем снял коробку оказалось, что когда крутиш вал коробки (на любой передаче) из неё из коробки слышны звуки когбудто подшипники разбиты, все подозрительные подшипники были заменены, а звук остался, что может быть?
Подскажите пожалуйста. Может у кого была такая неисправность. Собираюсь ехать на родину и решил обслужить нашу СТАРУШКУ. Первое это полетел аккумулятор, заменил. Начал запускать с новым аккумулятором, завелась быстро, но при проверке РР, проверил "напругу" на аккумуляторе и ужаснулся прыгает то 6-8 в то 14,2 в (как выставлено на РР). РР изготовил сам, поэтому и аккумулятор служил с марта 2007 года. Генератор проверил, напряжение держит. Три дня назад снимал стартер, снялся провод от реле. РР снял и проверил, работает нормально до 14,2 в.
