speed 1 Скарга Опубліковано: 26 травня 2009 Из-за чего двиг может троить? Вариант "свечи" не оправдался. Рассматриваю вариант - "клапана". Нипишите Вашии предположения. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 26 травня 2009 speed провода, крышка трамплера Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
speed 1 Скарга Опубліковано: 26 травня 2009 MadCat есть 10 проводов, 2 крышки, 2бегунка. Все перебирал - не помогло. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 26 травня 2009 speed компрессию померяй,если клапана сразу поймешь Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
speed 1 Скарга Опубліковано: 26 травня 2009 tuner Да нет под рукой компрессометра. Но я помню, когда последний раз мерял. везде по 9, кроме третьего - 8. Потом попытался настроить мои убитые клапана, а после не померял - компрессометр увезли. Из-за перепада в единице может троить? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 26 травня 2009 speed а когда меряли она троила? и на каком цилиндре троит? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
oxra 1 Скарга Опубліковано: 26 травня 2009 Было дело...тоже троила...пересмотрел всё что можно.....потом поставил безконтактное зажигание...и про всё забыл...)))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
speed 1 Скарга Опубліковано: 26 травня 2009 tuner да вот хрен поймешь. Вроде на третьем. Это как я понял?! Отключал поочередно провода от свечек. Отключаю от первого или от четвертого - явно чувствуется двиг "тормозит". От второго тоже чевствуется, но меньше. А вот от третьего - явно ничего не происходит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
speed 1 Скарга Опубліковано: 26 травня 2009 oxra Отоит оно самое - безконтактное. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
oxra 1 Скарга Опубліковано: 26 травня 2009 хм......а искра на третьем нормальная? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 26 травня 2009 speed ну постарайся где-то компрессию померять,гривен 20-30 заплатишь зато знать будешь Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
speed 1 Скарга Опубліковано: 26 травня 2009 oxra Искра хорошая. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
speed 1 Скарга Опубліковано: 26 травня 2009 может зажигание?! :reve:Всмысле? Выставлял по метке со стробоскопом. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
oxra 1 Скарга Опубліковано: 26 травня 2009 Я знаю чудное решение всех проблем))) Просто купи новую машину)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vaz2101 1 Скарга Опубліковано: 26 травня 2009 Залей нормальный 95-й бенз, например с WOG Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 26 травня 2009 Если КСЗ надо выставить зазор бегунка в трамблёре, и проверить крепёж проводка на корпус, когда не отрегулирован, такое бывает, троит но непонятно как :sumo: , зазор выставляется чем либо подходящим по размеру, размер не помню- есть в книжке Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
speed 1 Скарга Опубліковано: 26 травня 2009 lukas Та я же и говорю, что БСЗ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gmek 6 Скарга Опубліковано: 27 травня 2009 speed Проверь натяжку цепи! Может у тебя гайка откручена... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
speed 1 Скарга Опубліковано: 28 травня 2009 Gmek А натяжение цепи тоже влияет? Проверил - троит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 28 травня 2009 из-за клапанов может троить только в том случае, если они очень сильно пропускают или один из клапанов недозакрывается, что возможно только при отсутствии зазора. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Panablack 1 Скарга Опубліковано: 28 травня 2009 speed, сними ВВ провод со свечи неработающего цилиндра, сдвинь на нем назад резиновый колпачёк так, что б было видно латунный наконечник. Заведи двиг, поднеси оголённый наконечник (что б током не ударило, лучше плоскогубцами с изолированными ручками) к электроду свечи на 3-5 мм. Если с зажиганием всё исправно, должна проскакивать искра и в этот момент цилиндр должен начинать работать. Если же этого не происходит - в цилиндре нечему гореть. В этом же можно убедиться, выкрутив в свечу... Сухая свеча и есть тому подтверждение... И ещё мне "понравилась" фраза: Потом попытался настроить мои убитые клапана Так ты их настроил или только пытался? :D Ясен пень, что если впускной клапан не открывается, то там гореть нечему будет... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
speed 1 Скарга Опубліковано: 28 травня 2009 speed, сними ВВ провод со свечи неработающего цилиндра, сдвинь на нем назад резиновый колпачёк так, что б было видно латунный наконечник. Заведи двиг, поднеси оголённый наконечник (что б током не ударило, лучше плоскогубцами с изолированными ручками) к электроду свечи на 3-5 мм. Если с зажиганием всё исправно, должна проскакивать искра и в этот момент цилиндр должен начинать работать. Если же этого не происходит - в цилиндре нечему гореть. В этом же можно убедиться, выкрутив в свечу... Сухая свеча и есть тому подтверждение... И ещё мне "понравилась" фраза: Потом попытался настроить мои убитые клапана Так ты их настроил или только пытался? :D Ясен пень, что если впускной клапан не открывается, то там гореть нечему будет... Искра проскакивает. Свеча рабочая. Настраивал клапана не раз. "Убитые клапана" я имел ввиду, что настроено все зазоры до микрона правильно. Кокда делал блок, снимал голову. Так вот при правильном зазоре клапана недозакрывались. Тогда финансы не позволяли сделать. Решил, что пока обкатаю на убитой голове, а потом сделаю. Так вот думаю время пришло. Кстати, может кто подскажет, сколько по запчастям обойдется? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 28 травня 2009 Так вот при правильном зазоре клапана недозакрывались. этого не может быть потому,что этого не может быть никогда :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
speed 1 Скарга Опубліковано: 28 травня 2009 этого не может быть потому,что этого не может быть никогда :D Так а что тогда? если зазор правильный, а кручу распредвал за звездочку(голова снята), а вижу клапан закрываеться, но не до конца Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vaz2101 1 Скарга Опубліковано: 28 травня 2009 Насколько не до конца??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
