tuner 1 Скарга Опубліковано: 28 травня 2009 Так а что тогда? если зазор правильный, а кручу распредвал за звездочку(голова снята), а вижу клапан закрываеться, но не до конца значит неправильный или с седлом что-то потому что когда на клапане зазор(любой,но зазор) то это значит что клапан закрыт под действием пружин Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
speed 1 Скарга Опубліковано: 28 травня 2009 Насколько не до конца??? до 5 мм. Так а что тогда? если зазор правильный, а кручу распредвал за звездочку(голова снята), а вижу клапан закрываеться, но не до конца значит неправильный или с седлом что-то потому что когда на клапане зазор(любой,но зазор) то это значит что клапан закрыт под действием пружин Выставлял правильно. Скорее всего с седлом или с пружиной что-то. Я ни разу ремонтом головы не занимался. Ребята, подскажите сколько примерно на ремонт денег готовить(на запчасти) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kirill-br 1 Скарга Опубліковано: 5 червня 2009 Подскажите в чем может быть проблема. Недавно на машине повысился расход бензина, поехал к карбюраторщику чтоб он все почистил и отрегулировал. После работы завел машину и проверил как работает, было все нормально, только холостой был немного ниже чем раньше. Поехал домой, примерно через 15 километров, заметил что на нейтральной передаче двигатель очень сильно трясет. Поехал в магазин, купил новые свечи BOSH Platinum, новые ВВ провода, и новую крышку трамблера, ситуация не изменилась, начал проверят свечи, снимая по очереди провода, и заметил что при снятии провода с 4-й свечи, работа мотора не изменяется на ХХ, получается что на ХХ не работает 4-й цылиндр. Пробовал разные провода, менял коммутатор, ситуация не меняется. Машина ВАЗ 21011, мотор 2103 (1.5), БСЗ, карб. ОЗОН 2105 (мех. привод.) Но мотор троит только на ХХ, при нормально езде все нормально, нету никаких рывков и потерь мощности. Бензин до регулировки и после, не менялся. Мотор не первой свежести, но ведь такое появилось сразу после регулировок. В чем может быть проблема? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
