fartovuy
ремонт впускного коллектора
Всім привіт ! цікавлять такі моменти
1 Чи можна епоксидним клейом "замастити " заглушку яка на впускному колекторі , тече тосол по різьбі
2 По якій причині вона могла протікти ? почала текти на холодну засік коли робив карбюратор
Любой клей в том месте будет держаться не надежно. Самый дешевый вариант - это поменять коллектор. Он стоит дешевле, чем тюбик хорошего клея или герметика. Можно заварить, но это по цене примерно как коллектор.
Там достаточно ЛЮБОГО силиконового герметика или на краску:) Но только с паклей, никаких фумок:) Это делается очень просто.
Интервент, колектор то точений , тай часу колектор знімати немоє (
Zir, герсетиком по колу промасти ? Маєш наувазі .
Герметиком надо промазать резьбу заглушки. То есть, выкрутить заглушку, намазать герметиком резьбу и закрутить. Заглушку лучше брать новую. Но далеко не всегда старые выкручиваются.
Короче, если не хочешь менять коллектор, лучше завари. Это проще и надежнее.
fartovuy, Замазать сверху--не получится. Выкручиваеш пробку, мажешь резьбу силиконом (подойдет любой строительный) берешь кусочек пакли (продается в сантехнических магазинах--6-7грн такой пучек что на всю жизнь хватит мотать не перемотать все подряд) отрезаешь кусочек см 10 (не толстый) (тут трудно обьяснить словами...сам поймешь) распрямлюешь пальцами чтоб он ложился сразу на всю ширину резьбы, пробку держишь резьбой *к себе* мотаешь пару оборотов по часовой стрелке большим пальцем правой руки придерживая край и натягивая паклю чтоб она плотно легла в резьбу, лишнее обрезаешь, сверху опять мажешь силиконом и вкручивашь пробку. Часть пакли при закручивании вылезет наружу--не боись, после полной затяжки можно оборвать чтоб не висело соплями и не нарушало естетический вид. Подождать полчаса и можно заливать.
Не 100% без пакли.
То есть левым для правшей)))
а можно вообще заглушить подогрев коллектора аж в гбц, и тогда открывается бонус в виде упрощенного совмещения всасывающего коллектора с головой :)
