axon
Пропал звук
Помогите, может кто знает. Проблема такая - пропал звук, включаю магнитолу, в колонках раздается одиночный шум-щелчок и все. Ни одна колонка не работает. Магнитола JVC G638. Кто-что подскажет?
Всем заранее спасибо
axon
Вытяни магнитолу и посмотри может разьем выпал. Или может коротить дето.
axon
Если бы разъем выпал, то магниола бы не включалась...а тут все работает кроме звука. А где может коротить?
axon
провір дріт якій іде до дверей можливо там кротить(перетерлась ізоляція) якщо такій є !
axon
Не факт, вполне могло как то по закону подлости выгнутся :D .
Коротить на колонке, на соединениях изоляцию проверь.
Провода где идут? Колонки где стоят?
Может магнитола приказала долго жить, возьми самый обычный динамик, отключи все свои, и напрямую включи. Если запоет значит гуд, а нет - прямая дорога в сервис.
Fani
+1
axon
Fani
+1
провода идут в салоне, на задние колонки, и провода идут в дверь на передние. Я так понимаю, если бы где-то что то коротило, то не работала именно та колонка, но все 4 не работают. Такого не может быть.
axon
Скорее всего замкнуло провод динамика на массу, отсюда и звук пропал.
Вообщето при замыкании должна срабатывать защита усилка и он отключается. На сони точно так :D . Ну тогда в сервис придется ехать..
Будем надеятся что все норм. Проверяй провода!
axon
Так а если замкнул провод динамика на массу, то тогда все не работают динамики? Или только тот который замкнул?
Заранее спасибо
axon
Все не работают.
Когда провода динамика + и - между собой замнуты, будет хрип слышен и звук приглушен каГ бе приглушен будет.
axon
Все не работают.
Или его вообще не будет как вариант? да?
axon
Не будет звука вовсе - это вариант с массой. Если между собой, то звук на всю, а громкости мало и как бы басов нет один хрип слышен.
Пробуй по одному отключать дины и слушай. Также тестер тебе в помощь, провода прозванивать.
axon
Спасибо огромное, помог. БУду пробывать
короче не читал всё что сверху , извените
axon
когда морда отъедет- там есть дырдочка, с надписью рисет ( зубочистка не канает, а вот сверло 1\1.5мм или шпилька женская с округлённым ушком- самое оно!)- помагает о я в ШОКЕ :)
- не поверишь сразу всё появиться и звук и сидюк читать начнёт и т и далее :sumo: , пробуй
А в следующий раз корректно морду снимай :wink:
axon
Спасибо, попробую
Если не поможет то сгорела микруха уся . Ремонт 80-120 грн в зависимости от фирмы производителя микрухи. ремонт 20 мин без чистки
axon
И чё там?
Вообщем попробывал как ты и говорил, ничего не получилось. Нажал Ресет, но все по-старому. Как не было звука так и нет
axon
вообщем вытягиваешь магнитолу- берешь акум- ставишь все рядышком- подключаешь магнитолу к акуму , берешь какой-то дин- подключаешь- если работает- то у тя дето провода контачят в машине!!
axon
Всё как говорит Stalker-3 Только полярность не попутай, это важно!!!!! Иначе спалишь! + должен быть на плюсе!
axon
Лукас имел ввиду за полярность питания- красный провод +, черный -
а на колонки если + и - перепутаешь-ничего не будет, просто в противофазе играть будут :)
Stalker-3
- та, фаза\противофаза в данном случае побарабану :) , главное с питанием ненапортачить - были случаи когда ....... Палили и удивлялись я всего-то + с - попутал :cry: , коснулся а он взял да и сгорел :shock:
Поэтому с этим надо всегда быть внимательным!
Вообщем нашел проблему, в одном из мест провод был немного передавлен, соответственно и не контачило. Всем спасибо кто откликнулся на мою проблему!
Гість
